Проблемы с обратной тягой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sebara, 17.01.15.
  1. sebara
    sebara
    sebara
    При повторной закладке дров опрокидывается тяга и дым поступает в помещение.
    Прилагаю файл с дымоходом. Дымоход поднимается над коньком примерно на 1м. Думаем, что с дымоходом не всё в порядке:
    1. высота менее 5м
    2. расстояние от выпуска котла до основного дымохода более 1м
    3. переходник от котла прямоугольного сечения
    4. отсутствует "разгонный участок" на выходе из котла - сразу поворот на 45гр.
    5. наличие зонтика - при наличии конденсатоотводчика можно убрать
    Кроме того, в день растопки стояла теплая погода (-3гр.нар.воздуха) и был ветер (дым пригибало к крыше).
    Дымоход проверили на засор, сняв кондесатоотводчик - всё чисто, заужения сечения нет, забыли проверить прямоуг. переход котла через лючок прочистки, потом проверим.
    Сейчас стоит теплая погода (около ноля на улице), дождемся через неделю понижения до -15гр. и повторим затопку с последующей повторной закладкой дров - проверим тягу в более комфортных условиях.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно, что над коньком, а не карнизным свесом? Что то рисунок вызывает сомнения...
  3. sebara
    sebara
    sebara
    Дымоход расположен с торца здания, со стороны фронтона.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И выше конька?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно тяга опрокидывается? Т. е. дым прекращает выходить из трубы, в неё затягивает воздух и он выходит в помещение, или просто выбрасывает в помещение при открытии загрузочного лючка?
