1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помещение 2,62*4,3. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SMarina78, 17.01.15.
  1. SMarina78
    SMarina78
    SMarina78
    Казань
    Добрый день. Имеется помещение 2,62 * 4,30. Высота 3 м. Сюда необходимо вместить котельную, ванную и санузел. Хочется, конечно, иметь отдельный санузел от ванной. Но всю голову сломала, как сделать. В ванной достаточно душевой кабины и раковины. Думаю нужен ли там унитаз. Стиральная машина будет в котельной. Двери по стороне 4,3. Может что посоветуете, т. к. необходимо решать где будут сантех приборы. Котельная должна быть снизу, т. к. там окно
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Котельная под какое топливо? Если под газ то вряд ли получится
  3. SMarina78
    SMarina78
    SMarina78
    Казань
    Под газ, почему нет? при высоте 3 м достаточно площади 5 кв. м. Они ведь остаются при таком раскладе. Была еще мысль- поделить на 2 части, одна котельная- 2*2,6, остальная 2,1*2,6 под ванную, вот во втором помещении стоит ли выделить отдельно санузел? Или совсем помещение ванной будет неудобным?
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    остаются, но если от вашего помещения отрезать 5 м то на ванную и санузел не останется места. Только если совмещенный или маленький и неудобный. Как вариант - делаете котельную подключаете газ а потом ставите там унитаз так чтобы на случай прихода газовщиков с проверкой его можно было замаскировать. а может вам согласуют установку унитаза в котельной
  5. badyd
    badyd
    badyd
    поддон душевой 100х100
    ванна 180х80
    раковина 40х40
  6. SMarina78
    SMarina78
    SMarina78
    Казань
    Первый вариант тоже рассматривала, только сначала ванная, потом с/у. Ширина ванной получается чуть больше 1м.
    Не узко будет?
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Узко.
    на на 5 метрах два широких помещения не выкроишь.
  8. SMarina78
    SMarina78
    SMarina78
    Казань
    Так лучше и удобнее будет мой вариант или ваш?
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Удобнее всего будет сделать совмещённый санузел.
    А так как не крои, но выходит типовой квартирный с/у, в котором как известно просторно и удобно никогда не было.
    можно попробовать вот так. у меня получается это единственным способом как разместить в ванной доп. унитаз.
    ванну можно поменять на кабину
  10. SMarina78
    SMarina78
    SMarina78
    Казань
    Спасибо, буду обдумывать ваше предложение.
  11. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    В котельной можно разместить унитаз. Ванну нельзя.
