Нужен совет :
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Елена Мостовая, 17.01.15.
  1. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
    Нужен совет :
    1.jpg proekt-odnoetazhnogo-zagorodnogo-doma-byudzhetnyj-5.jpg proekt-odnoetazhnogo-zagorodnogo-doma-byudzhetnyj-1.jpg Здраствуйте, подскажите, начинаем строительство одноэтажного дома для пмж. 6 на 8 из газосиликатного кирпича. Нужна ли несущая стена для такого дома? Два варианта планировки.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Какое планируется перекрытие?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Первый вариант нормальный для перекрытия обычными балками или двутавровыми.
    Средние стены сделайте несущие. По периметру и по центру, на чертеже горизонтально, залейте армопояс. Он же будет являться несущей балкой под балки перекрытия.
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Плитами можно перекрыть и без несущих стен посередине.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если не планируется эксплуатируемый чердак, и есть возможность заказать нестандартный лес на балки перекрытия то центральную несущую стену можно не делать. Если же чердак планируется эксплуатируемый, то на таком пролёте придётся очень мощные балки перекрытия делать с такой длинной, чтобы перекрытие не "дышало" под весом человека.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если чердак будет холодный, то несущая стена в середине не нужна. Распор крыши будут воспринимать балки перекрытия. Проблема небольшая в нестандартности размера, лучше немного уменьшить расстояние между стенами, что бы 6 метров было не в чистоте между стенами, а по осям. Иначе нужен будет нестандартный лес (дорого) либо сращивать стандартный (снова дорого)
