Электр. водонагреватель в качестве накопителя для ГВС?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем EPavel, 17.01.15.
  1. EPavel
    EPavel
    EPavel
    Собираюсь приобретать двухконтурный газовый котел (24 кВт, скорее всего Ariston CLAS 24CF, дом на 150 м. кв.).
    Мне даром достался электрический водонагреватель на 200 литров.
    Можно ли водонагреватель в выключенном состоянии использовать как накопитель горячей воды для ГВС, нагреваемой циркуляцией от второго контура газового котла?
    Нужно ли термодатчик из водонагревателя выводить куда-то, или газовый котел сам поймет, что вода в накопителе (водонагревателе) нагрелась по отсутствию разницы температур у выходящей и входящей воды?
  2. EPavel
    EPavel
    EPavel
    Забыл добавить - в доме будет проживать 4 человека, на всякий случай есть еще 50-литровый электрический водонагреватель (если 200 литров - слишком много). Просто не хочу тратить на нагрев воды ГВС электроэнергию, когда есть газ. И не хочу покупать газовую колонку, когда есть 2-й контур в газовом котле.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EPavel, двухконтурный газовый котел греет ГВС вторичным теплообменником. Начинает он греть ГВС после открытия крана по датчику протока. Поэтому ему не нужен бойлер, он не будет видеть бойлера вообще, так как он ему не нужен. Электрические бойлера можете повесить как резервные или продать. :hello:
  4. EPavel
    EPavel
    EPavel
    Viktori5757, спасибо, что быстро ответили. Газовые котлы этого типа используют проточный тип нагрева воды для ГВС, в них накопитель от силы 5-8 литров. Из-за этого существует реальная вероятность, что горячая вода в кранах не будет горячей. Хотелось бы использовать накопитель для горячей воды. Потому и пытаюсь придумать схему по-проще.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EPavel, в том котле, что вы предложили накопителя никакого нет, только пластинчатый теплообменник. Если хотите больше воды берите одноконтурный котел и БКН и лучше мощность котла увеличить до 28 кВт.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @EPavel, посмотрите начиная с этого сообщения, https://www.forumhouse.ru/threads/154738/page-3#post-4075170 автор реализовал идею подобную Вашей, правда на несколько других комплектующих.
    Чтобы контур ГВС работал на связке эл. бойлер + двухконтурный котёл, в этом контуре должна быть организована рециркуляция:
    1. датчик протока котла "видит" движение ГВС;
    2. датчик Т* даёт команду на включение контура ГВС котла при снижении Т* в эл. бойлере.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Next57, самому то нравиться эта идея? :hello:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    500 - 800 грамм, там в запасе, а может и этого нет.
    Продать водогрей.
    У нового, исправного котла отсутствует.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, давайте смотреть в другой плоскости.
    Если маны поют романы, здесь уже не до БКН (40..60тыр в недавних ценах) да и одноконтурник тожить не бесплатно, вот и изворачивается народ, как уж на сковородке.
    А мнение, по реализованному проекту "+/-" можно узнать у автора темы. :hello:
  11. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Как по мне - можно всё, если есть желание и необходимость. Но есть одно "против" которое перечёркивает все "за", при прогреве бойлера - отопление не греется... Сколько надо времени, чтоб прогреть 200 л. воды? Если навесить пластинчатый теплообменник (в любом сервисе найти не проблема. И не обязательно новый...), поставить насос, чтоб гонял водичку в бойлере по кругу (протолкнёт ли по теплообменнику штатный котловой насос?) kotel.jpg ... Но вопросов много остаётся...
