Окна в 3-слойной стене (газобетон, утеплитель, кирпич)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем VadimChu, 17.01.15.
  1. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Добрый день.
    На оконном форуме модерация зависла, решил написать сюда.
    Стена трехслойная:
    375 мм газобетон D500, 50 мм утеплитель минвата, 10-20 мм вентзазор, 120 мм облицовочный кирпич.
    Оконные проемы
    Внизу оконного проема выложен ряд красного кирпича. Боковые откосы оштукатурены. Четверть из облицовочного кирпича имеется.
    Размер окна
    2010мм (длина) на 1780 мм (высота).
    Профиль
    ПВХ KBE 5 камерный
    Стеклопакет
    2-камерный
    Место
    Подмосковье
    Проконсультируйте на что крепить окна и почему? Анкера или пластины?
    Крепление на анкера ухудшает теплоизоляцию окна?
    Окна такого большого размера можно крепить на пластины? Будет ли прочность?
  2. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Зону утеплителя по периметру я закидал обломками кирпича и оштукатурил. Если на такую конструкцию поставить анкера, выдержат ли она?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окно в Вашем случае должно быть в зоне утеплителя, значит пластины, так понимаю утеплитель никакими коробками не отсечен, пластины нужны на большие окна толстые тогда .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет .
  5. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Внизу оконного проема на газобетоне у меня выложено пол-красного кирпича. Окно на красный кирпич ставить или положить фанеру, ОСБ или еще что-то?
    Окна ставлю в -2 градуса. Нужно ли прокладывать изоляционную ленту по периметру? Если, ленту класть, то праймером нужно промазывать перед установкой?
  6. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно верно .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо прикидывать по окнам, как они на низ проема подставочником встанут, если плохо то фанеру влагостойкую, осб или цсп (но его надо теплоизолировать.
    Лента плохо приклеится сейчас, я против лент, надо просто грамотно закрыть наружний шов и пирог откоса внутреннего .
  9. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Наружный слой собираюсь закрыть псулом, а внутренний слой замазать герметиком/мастикой.
    Фанера или ОСБ или дерево твердой породы внизу нужна для отсечения холода? Или для чего это еще. Почему просто на красный кирпич нельзя закрепить окно?
  10. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    @Gagsuv
    Даже летом не ставите ленты?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никогда, из принципа .
  12. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    @Максим Пан зачем нужно ставить окна на бруски из древесины твердых пород, и почему нельзя поставить на монтажные клинья?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Древесина более доступна обывателю или простому форумчанину (старый паркет, стулья и проч.). А так, если есть монт. клинья, то я только ЗА!
