Ламинат на стенах
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем elieli, 16.01.15.
  1. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    Ламинат на стенах
    В коттедже все стены лестничного марша с первого по третий этаж вздулись (сделаны ламинатом) зазора между полом, стенами и потолком предыдущие мастера не сделали. Коллеги подскажите это можно исправить только перебором или ещё как посоветуете?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ничего не разбирая, подрезать низы с помощью болгарки.
    Опыт работы с этим инструментом обязателен.
    Учитывать возможную осадку в дальнейшем .
  3. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    Юзеф я об этом думал подрежу а как пузырь закрепить к стене он размером около 2*2 при чем выперло так что некоторые замки поломало.
  4. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    Я это понимаю и знаю не раз сам выполнял такую работу, а вот исправлять ни разу не приходилось
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Молодцы, слов нет)
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    сочувствую, но если даже замки сломало то все в печь
  7. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    Всё начали полный демонтаж. Ели сняли две стены до такой степени распёрло.
  8. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    А еще снимать почти 80 кв труба как они так делали.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Видел такое но на полу. Пол вздыбился пузырём и мы по этой линзе ходили и даже прыгали. Всё распилили лобзиком и весь ламинат в топку. У хозяев шок.
  10. elieli
    elieli
    elieli
    Владимир
    Как думаете сколько взять за работу если еще и старый кладём грубо говоря демонтаж с сохранением и монтаж на стены?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Даже не знаю, по идее двойная работа + подгонка старых панелей, Видеть надо, ничего не могу сказать. Я в таких случаях ориентируюсь на затраченное время. Сколько хотите получить за день работы, столько и просите. Допустим 2000р в день на человека, потратили 5 дней на работу вот и сумма выходит.
  12. drundig4566
    drundig4566
    drundig4566
    Мелихово
    Приветствую всех. Дайте совет, из за чего это произошло, чего ждать дальше и что с этим делать?
    в новострое в частном доме, на водяной теплый пол уложен ламинат, причем прошлый полный год с отопительным сезоном пролежал нормально, но когда пришла вторая зима и начали топить, по краям стен ламинат пошел пузырями, так же в арочном проеме, пузырики появились, если на них надавить, лопаются и из них вытекает жидкость похожая на воду, скорее всего вода.
    IMG_20180226_150858.jpg IMG_20180226_150911.jpg IMG_20180226_150929.jpg IMG_20180226_150937.jpg IMG_20180226_151022.jpg IMG_20180226_151033.jpg
    ламинат уложен с зазорами от стен как положено.
    Пол сделан так, сделана черновая стяжка, на неё уложен поноплекс пятерка, потом блестящая подложка для теплого пола, далее сетка армирования 100х100 к ней прикручен водяной теплый пол, все залито стяжкой 100мм, как все высохло примерно с пол года прошло, помещение в это время топилось, положили подложку для ламината (3мм керпичики склеили между собой скотчем) положили ламинат.
  13. drundig4566
    drundig4566
    drundig4566
    Мелихово
    Теперь вот жалею, что не положили под ламинат пленку, с загибом на стену, теперь виндо что это было необходимо, разбирать 48 квадратов ламината - нет желания да и разобрать его можно только на выброс так как швы при укладки мазали силиконом.
  14. drundig4566
    drundig4566
    drundig4566
    Мелихово
    Тема походу давно умерла, печально...
  15. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Впервые слышу о том, что ламинат кладется на стены. В чем суть такого решения - красота, легкость монтажа или др?
