Помогите оценить стоимость утеплителя в щитовом доме
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем mihrutkin, 16.01.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    К примеру собрался я построить такой дом:
    https://kprofil.ru/proekt-fin/63.html
    На сайте указана цена без утеплителя. Во сколько ориентировочно обойдется утеплитель и мембрана?
    Спасибо большое
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вопрос простой. Считаете объем утеплителя. Умножаете на стоимость куба + доставка. Соответственно выясняете цену утеплителя на дом.
    Естественно при этом нужно знать, какой толщины утепление планируется. В стенах полу, потолке (чердаке) ну и звукоизоляция перегородок тоже сюда.
    Посчитать не сложно. Если Вы сами планируете эти работы выполнять, то считать кроме Вас и некому. Утеплитель бывает разный, с разной ценой. Можно ватой утеплить за 1000 р. куб. Можно льняным каким-нибудь за 4000.
    По пароизоляции та же история. Считаете площадь пароизоляционного контура. Увеличиваете на % на перехлсты и раскрой и умножаете на стоимость метра квадратного. А она прилично отличается. Это и ПЭ пленка может быть и изоспан В и что-нибудь от Дельты или тайвека. Не зная, цену не назовешь.
    По мембранам ветрозащитным и кровельным аналогично.
    Объемы Вам скорее всего придется самому прикинуть. Это в общем-то время. Хоть и не большое.
    А оно дефицит.
    Да и информации нет для расчетов. Высота этажа, площадь остекления (из утепления исключается), толщины теплоизоляционных слоев. Производители.
    Потом окажется, что дом на плите, и там ППС под стяжку нужен.
    Цена может отличатся в 5 раз. Те-же скотчи для пароизоляции стоят просто дорого. Если хорошие покупать... Там между дельтой (которая липнет) и изоспаном (который отваливается) разница очень большая по цене...
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mihrutkin, вначале вопросы: дом для ПМЖ, дачный для круглогодичного посещения, дачный летний? проект так себе, нет тех. помещения, где будете коммуникации размещать? Далее - комплект 250000 рублей - вообще не понимаю. У меня дом будет 10х10 - только на каркас под крышу ушло на доски 140000 рублей по 6000 за куб, естественной влажности, крыша металлочерепица 60000.
    По утеплителю: смотря какой утеплитель будете использовать, цена абсолютно разная. Очень грубо, при толщине утеплителя 150 мм (для пола и потолка так нельзя) выходит 60 куб. м, при правильном утеплении приблизительно в районе 100-120 куб. м.
    Мембраны - тоже зависит от производителя, один рулон 70 кв. м, цены от 1500 до 7000 рублей. Всё очень приблизительно.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дачный дом.
    Честно сказать, дом планирую по личному проекту, купил участок, а на нем уже ленточный фундамент 6х10.
    Судя по тому, что я искал: Sip дом, Дом из бруса, Каркасник, последние оказались самыми дешевыми в плане строительства. А данный проект позволит понять сколько от стоимости всего дома обойдется паро-защита и утеплитель.
    Проект своей дачи приложил
    Домокомплект на сайте без черепицы и плюс Вы видимо строите в столице, а там цены сильно отличаются от Карелии.
    Расчет по стоимости утеплителя нужен, чтобы хотя бы спланировать пальцем в небо расходы и понять во сколько мне встанет сделать каркас будущей дачи.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mihrutkin, докладываю, строю в Псковской области, доска в Карелии не дешевле, знаю точно, собирался прошлой весной брать там, цена была за куб на 200 рублей меньше, но за доставку попросили столько, что отказался. Цены на материал в Москве и Питере ниже (даже на дерево). :aga:Каркасник - НЕ дешёвый дом (миф), быстровозводимый, не требует времени на усадку (в отличии от сруба и брусового). Утеплитель - наружные стены 60 кв. м., пол 60 кв. м., потолок (если без мансардного этажа) 60 кв. м. Итого (без внутренних стен) 180 кв. м. и при толщине стен 150 мм, пол 200 (для ПМЖ от 250), потолок 250-300 мм (9+12+15 куб. м.=36 куб.), Технониколь (качество так себе) - 1350 р/куб.м, остальные - дороже. Итого - 50000 руб. Пароизоляция (без лент) 7 рулонов по 70 кв. м. - нормальная (цена-качество) - 1400 р/рулон. Очень всё приблизительно. Почитайте форум и поймёте, что за те деньги, которые указаны на сайте не возможно построить каркасный дом, чтобы потом не переделывать, варианты уже встречались. На данный момент всё, если что, прошу.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Огромное спасибо! Это и хотел услышать!
    Так я понимаю, что за эти деньги не возможно построить.
    Или Вы имеете ввиду что за 244 700 руб. не реально получить набор 6х10:
    1. Проектная документация
    2. Инструкция для сборки каркасного дома своими руками
    3. Нижний антисептированный обвязочный брус 42х147/197
    4. Комплект стеновых панелей под утеплитель 150/200мм, высота 2700мм
    5. Несущие внутренние перегородки
    6. Столбы и балки несущих конструкций
    7. Верхняя обвязочная доска 42х147/197 панелей 1-го этажа
    8. Стропильные фермы
    9. Ветровые связи
    10. Балки межэтажного перекрытия 42х147/197мм
    11. Стропильные элементы
    12. Элементы каркаса фронтонов
    13. ОСП-3 для обшивки фронтонов и боковин ферм
    14. Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан А
    15. Материал для уплотнения льноджутовое волокно 100/150 мм
    16. Комплект крепежа для сборки
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mihrutkin,
    вот это для меня просто фантастика и за такие деньги даже самому построить не реально. 1. проектная документация - стоит денег (15-30 тысяч); 2. подарок; 3. 150х50х6 (проще считать) - 18 шт - 1 куб; 3А. Половые лаги -1.2 куб. 4. 150х50х6 - 30 шт.- 1.4 куб; 5. 20 шт.- 1 куб.; 6. Вошло в предыдущие расчёты. 7. 6 шт. - 0.2 куб.; 8. 150х50х6 - 40 шт. - 2 куб.; 9. 1 куб.; 10. 18 шт. - 1 куб.; 11. Доска 125х25х6 - 3 куб.; 12. тут не хочется считать; 13. ОСП3 - 2440х1220 - 32 шт.(без фронтонов); 14. Изоспан лучше не брать, цены сбрасывал раньше. На крышу 2 рулона; 15. не понятная для меня позиция. 16. Гвозди, гвозди, гвозди - много гвоздей (чёрные саморезы не применяются). Итого - доски минимум 12 кубов (если по 6500)-76700 руб; ОСП -16000 руб.; Утеплитель - 50-60 тыс. Это очень приблизительно, без работы, без крепежа, без чернового пола, без пароизоляции, без наружной и внутренних обшивок (не путать с отделкой), без окон, дверей, из самого дешёвого дерева (не советую), Посмотрите темы Plotinum, сам строит, грамотно, будет очень полезно, а у Tim1313 вообще классика (материалы дорогие, но настоящее скандинавское каркасостроение). Кстати, скандинавы не применяют ОСП в строительстве, хотите, в моей теме есть и фото процесса, пытаюсь построить каркасный дом в скандинавском стиле, но с нашими реалиями. Я не профи, я любитель, который строит дом для себя. Удачи.
    P. S. посмотрите, может понравится, только там в спальнях ещё по одному окну.
