1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sair1, 16.01.15.
  1. Sair1
    Sair1
    Sair1
    НСО
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Покритикуйте проект дома для ПМЖ или подскажите, на что обратить внимание.
    Дом планирую строить из керамзитобетонных блоков толщиной в 1 кирпич+утеплитель+декоративный кирпич.
    Фундамент - монолитный железобетон.
    Крыша - металлочерепица, но окончательно не определился.
    Регион проживания - Сибирь.
    Грунтовые воды глубоко.
    as-028-0.jpg as-028-1.jpg as-028-2.jpg as-028-3.jpg as-028-4.jpg as-028-5.jpg as-028-6.jpg
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Высокое крыльцо, без перил, снег с крыши прямо голову, а потом на ступеньки, получается горка-аттракцион,
    не представляю дом в Сибири без застекленной веранды на входе
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Выпрямил бы перегородку между кухней и гостинной, поставив большую красивую двуполую дверь 1.5метра или убрал бы перегородку вообще.
    На втором этаже сделал бы эту перегородку с уступом под 90градусов, а не 45, под полноценную встройку шкафов, зачем эти выкрутасы непонятно.
    Бегать в гараж через улицу... на любителя. Пытаться избежать запахов? Тогда пара вентканалов из гаража не помешает, они не показаны на планах.
    Чем будете перекрывать семиметровый пролет без внутренних несущих стен?
  4. Sair1
    Sair1
    Sair1
    НСО
    Спасибо за замечание по крыльцу. Веранду делать не буду - думаю, что козырька над крыльцом будет достаточно.
    межкомнатные стены пока продумываю, возможно, везде сделаю, как в цоколе, просто прямо. Ваш вариант тоже заслуживает внимания.
    В гараже для вентиляции хочу сделать 2 отверстия друг напротив друга диаметром 125 мм. От ворот поставить приточный клапан, с другой стороны небольшой вентилятор на вытяжку. В вентиляционной шахте не вижу смысла. Зимой в -30 тяжелый холодный воздух будет по шахте попадать прямо в гараж.
    Так как гараж отапливать не планирую. И вроде ставят доп. изоляцию от запахов в перекрытие между гаражом и жилым помещением. Может вы что-нибудь посоветуете?
    В гараж ч/з улицу минус, конечно. Думаю пока, как внести изменение небольшое в проект.
    7 метровый пролет пока не решил, как закрыть. Рассматриваю на данный момент 3 варианта:
    - ж/б монолит;
    - 9 м плиты 1ПК;
    - брус 200х100 с шагом 400 мм.
    Параллельно рассматриваю еще пару проектов, но везде пока вижу недостатки. Участок небольшой, громоздкий дом просто туда не вписывается.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Sair1, сколько человек будет жить в доме и какого возраста?
  6. Sair1
    Sair1
    Sair1
    НСО
    Пока 4: двое взрослых и двое детей (10 и 3 года).
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Sair1, даже на "пока" - две спальни на 4-х маловато... А если еще дети? Или планируете использовать как спальню надгаражную комнату?
  8. Sair1
    Sair1
    Sair1
    НСО
    Да, именно так и планируем.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Sair1, давайте вместе размышлять... Дом в три яруса, но использоваться для повседневной жизни будут только два. Значит очень дорогой цокольный этаж не прибавляет нам жилого пространства.
    Сам дом - квадрат 8Х8 (без эркера и гаража). Но это только по внешним стенам, а значит реальный размер примерно 7Х7.
    Треть от этого уходит на подсобные зоны и помещения. При такой площади на первом нельзя выделить жилую комнату, а на втором сделать 3 спальни для трех детей. Немного спасает положение комната над гаражом. Её можно было бы даже расширить (как и сам гараж - сделав его на две машины и перенеся заезд в него на боковую сторону), и сделать там с/у и отдать под родительскую спальню. Но все равно - три спальни на втором не получить.
    Лестницу логичнее развернуть и начать подъем от с/у на первом. Высокая часть лестницы будет перед входом и там можно делать вешалку-гардероб.
    Если Вы не собираетесь отапливать гараж, то придется очень хорошо утеплять перекрытие.
    Лично я бы подумала над поиском другого проекта. Этот не имеет потенциала к развитию и изменениям.
  10. Sair1
    Sair1
    Sair1
    НСО
    @shusha, спасибо за расширенный ответ.
    Посмотрел подобный дом в реале, действительно места маловато. Спальни получаются совсем крохотные. Целесообразнее сделать на мансардном этаже одну большую спальню. Сейчас рассматриваю другой проект, немного больше и без мансарды. Размещу новой темой.
