1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Двух трубная система отопления-прошу помочь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ddurs, 16.01.15.
  1. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Строю дом, сделал систему отопления, как рекомендовали в магазине по продаже котлов. На сегодняшний день, есть проблема, большой расход газа, обратная труба значительно холоднее прямой, при включении теплого пола, котел практически не выключается, как итог большой расход газа. Первоначально, не все радиаторы прогревались, два первых и последних радиатора, прогревались хорошо, остальные только сверху, я прочитал о балансировке, поставил регулировочные на прямую, худо-бедно сделал балансировку. Все трубы проложены в полу, дом из бетона, к сожалению не везде трубы упакованы в теплоизоляцию, возможно поэтому большие тепло потери. Первый этаж 108 м, второй 70 м, но пока не подключен. Теплый пол, пока не настраивал, не откажусь от рекомендаций.
    Что посоветуете исправить? и как подключить второй этаж? есть смысл добавить насос, в прямую трубу первого этажа?
    Очень буду вам признателен.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Так и хочется ответить - ВСЁ! Давайте так, котел у Вас 24кВт, суммарная мощность радиаторов при 90/70 меньше 15кВт, сколько то ещё отъедает теплый пол. Из схемы непонятно, каким диаметрами сделана разводка от котла по контуру СО. Также на схеме не видно узла подмеса к ТП. Да, самое главное - добрую часть тепла Вы "подарили" бетонному полу.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зато "дизайнОво", Трубы проходящие в помещении отдают тепло дому, а в бетонном полу:faq:, кто-ж его знает как Вы тепло изолировали этот бетон и что теперь греют трубы. Если аналогично выполнена теплоизоляция ТП, то это только "цветочки", "ягодки" будут на тепло потерях ТП.
    Что Вам даст насос в плане экономии газа? :faq:
    значительно, это на сколько, в цифрах. Дельта (Т*подача-Т*обратка)=15* обычно принимают при расчёте СО. Для ТП 3..5*.
    Да и по хорошему схему "творения", изобразите. Имхо, ТП часом не последовательно, включены в радиаторную СО?
  4. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Все трубы по первому жтажу, 25 полипропилен, от котла (прямая/обратка) 1м 32 ПП, далее сварен коллектор из 50 ПП, из него сделаны выходы на первы (32 ПП длина 1м, далее 25 ПП), второй (не подключен) этажи, также на теплый пол (25 ПП, стоит смесительный узел Valtec с насосом и гребенка на три контура).
    Под первым этажом есть, вполне теплый подвал, правда перекрыти сделаны из плит толщиной 22см, может переделать и проложить все трубы в подвале? конечно с теплоизоляцией.
  5. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Что касается труб и теплоизоляции, я уже понял, под ТП уложены специальные маты. Схему приложил сразу, как только попросил о помощи, присмотритесь. лучше нарисовать не могу, кроме Viso ничего на компе нет.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В принципе у вас сделано правильно, но дом из бетона и вероятно большие потери тепла. Непонятно почему часть батарей не греет-загадка...Какие вентили стоят перед батареями ? Батареи какие ?
  7. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Я понял что трубы в полу, надо было хорошенько утеплить, по поводу не греющих батарей, мне объясняли, что двухтрубная система требует балансировки, на входе (прямая) стоят краны, с плавной регулировкой, на обратке стоят обычные шаровые краны. Я придушил наиболее горячие, теперь по моим ощущениям все работает одинаково. Батареи, биметалл по 10 секций, высота 500 мм
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не зажатость пайки и не фитинги СО, это мощный отбор тепла у системы. Сколько дней СО?
  9. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Запустил СО, только в середине ноября. Да, забыл отметить, что отделочные работы еще в процессе, только перед запуском СО, закончили штукатурить и заливать стяжку, шпаклевка еще идет.
    В планах, снаружи, утеплить и металлосайдинг смонтировать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ddurs, Это же Вы можете сказать и о расходе воды. Идет стройка. Месим и заквашиваем. Счетчик истекает конденсатом и мотает безостановочно. А может все не так и критично?
    Все правильно. Это первое ,
    .на что обратили внимание.
    @ddurs, даже при полностью устаканившейся системе, стоит открыть входную дверь и теплый пол мгновенно задает работу для котла.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На отопление это не влияет, труба пластик потери тепла незначительные. Утепляют трубы, чтобы не допустить в ней напряжений при линейном расширении...
    В доме огромная сырость, нужно проветривать...но всё равно такой котёл должен всё хорошо прогревать...
  12. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Я понимаю, что пока не закончены все строительные работы, добиться нормальной работы СО, не возможно, надо, что-бы просох дом, утеплить стены, а уж поттом все окончательно настраивать. Но меня терзают сомнения, трубы по большей части дома, лежат без утеплителя, как сделать разводку на втором этаже? Теплый пол, безусловно требует регулировки.
    В планах, в начале лета, стелить полы плиткой, может подождать? или всетаки что то надо переделать?
    Рядом стоит старый, деревянный дом 11х6, сам сделал однотрубную СО, 7 лет назад, все прекрасно работает, да и за газ редко зимой больше 1000р., счет приходитю
  13. ddurs
    ddurs
    ddurs
    Количество секций, на ткую площадь не маловато?
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Безусловно огромное значение имеет тепло потери стен, если бетон, то потери очень большие...обязательно нужно утеплять...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С теплым полом будет саАмый раз.
