Утепление потолка, конденсат по лагам уфф...
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Leonid88, 16.01.15.
  1. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Добрый день. Подскажите по утеплению потолка, что сделал не так, подшивочная доска, пароизоляция, утеплитель "Изовер" 100мм между лагами. Поднялся на крышу в первые дни заморозков и был повергнут в шок, по стропилам и гидроизоляции текут капли конденсата с такой силой что появился мох на стропилах (Чердак не отапливаемый, и не утепленный.
    При строительстве были "профуканы" продухи самой крыши, крыша не продувается. Но думаю это ситуацию не изменит. Но 100% сделаю их. Подумываю подшить пеноплекс 20-ку изнутри (легче и качественней это можно сделать, лаги гуляют по 1 см, зазоры пенить прийдется если сверху прокладывать пеноплекс), и сделать гипсокартонный потолок, скажите не будет ли конденсат скапливаться на пеноплексе ?
    Огромное спасибо !
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поможет, делайте.
    НЕ достаточное утепление.
  3. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Ну хорошо с вентиляцией понятно, а по поводу пеноплекса, не подскажите ? Склонен к нему, правда подумав все же сниму "Изовер" ,(а не подошью пеноплексом потолок снизу) ,проложу пеноплекс с запениванием щелей и проложу уже лежавший там "Изовер". Подскажите, правильно ли мыслю ? Есть кто нибудь, кто утеплял потолок пеноплексом, отзовитесь...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Основная причина:
    Ещё моментик - пароизоляция цельная или может иметь место открытый на зиму чердачный люк?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пеноплекс не для этих целей, не говоря уже о его цене.
    Хотите теплее - положите на свою вату ещё слой такой же.
  6. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Люк имеется, но он всегда закрыт, а вот пароизоляция без нахлеста на армопояс (есть щели между потолком и армопоясом с плохим примыканием пароизоляции). Почему зацепился за пеноплекс, он мне за накрытый стол достался...
  7. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Проблема в "гулянии" балок, утеплитесь 600мм, а балки гуляют по 1-2 см, запенивать, ну тоже хз
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, в этом и причина ваших болезней. Особенно, если в доме большие влаговыделения (штукатурите, к примеру).
    Вопчем, надо сделать пароизоляцию как положено и вентилировать чердак.
  9. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Посоветуйте пароизоляцию. Если подобью ее снизу чернового потолка, доски окажутся между двух пароизоляций, нормально ?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы хотите положить ещё одну пароизоляцию?
    А существующую переделать нет возможности?
    Доски между двух пароизоляций нехорошо.
    ЗЫ: что за пароизоляция хоть у вас лежит?
  11. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Да, хочу сделать еще одну пароизоляцию, переделать не представляется возможным, слишком много работы. Сказать точно не смогу, какая сейчас ...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надеюсь, это точно пароизоляция? А не какая-нибудь подкровельная мембрана?
  13. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Нет нет, именно пароизоляция, просто сказать какая не могу, забыл ...
  14. Саид1982
    Саид1982
    Саид1982
    Доброго дня уважаемые форумчане. Недавно зарегистрировался здесь и пока обживаюсь. В прошлом году построил дом, получилось 14 Х 14, высота 3.20. Двор сделал крытым, просто продолжил крышу до конца. Стены по совету тестя сделал следующим образом. Снаружи шлакоблок, изнутри красный кирпич буханка а между ними 5 см пенопласт. Через каждые четыре ряда шлакоблока армирующая лента, сверху сейсмопояс из железобетона. Крышу покрыл профнастилом под ним гидроизоляция Ондутис. Потолок пока не готов, лежат только балки 50-ки. Есть задумка постелить обрезную доску (купил уже) сверху все накрыть парозащитпой пленкой, далее положить минеральную вату и все это накрыть еще одним слоем влагозащитной пленки. Почитав некоторые комментарии испугался, а не будет ли у меня течь также конденсат? И что можно придумать? Заранее спасибо.
  15. Саид1982
    Саид1982
    Саид1982
    Назрел ещё один вопрос. Полазил по всему форуму и почти у всех утепление укладывается либо снизу, так что бывают видны балки (или как они по другому называются?). Либо укладка идёт на чердаке, но все равно эти балки бывают видны. Я же поступил немного по другому. Положил на чердаке обрезную доску и получил как бы ровный пол, на этот пол я и хочу положить свой утеплитель. Правильно ли я поступил? Возникнут ли у меня проблемы в дальнейшем? Боюсь проблем потому что остаётся куча мостиков холода которые останутся (балки опоры крыши). Живу я на Кавказе, зимы у нас не особо холодные. Но все же хотелось бы провести правильные работы по утеплению, чтоб не пришлось переделывать.
