Газовый котел Siberia и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Foget, 16.01.15.
  1. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Всем доброго времени!
    Достался котел Siberia 11 квт. Сейчас установлен АОГВ на 11 квт. Дом площадью обогрева на 55 м2. Для обеспечения горячего водоснабжения используется бойлер электро нагрева на 80 литров. Возникла такая мысль: А возможно ли использование siberia 11квт с бойлером косвенного нагрева литров на 100-80 с системой приоритетного использования насосов? Хватит ли мощности котла? Система отопления открытая с естественной циркуляцией. Для обеспечения работоспособности системы с новым котлом и бойлером проведу переделку на работу с насосом.
    Извиняюсь, если не грамотно изложил мысль. Думаю понятно написал.
  2. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Теоретически можно сделать, но думаю не стоит заморачиватся это получится довольно дорого!
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    А что выйдет дорогим в такой системе?
    Дело в том что СО я так или иначе хочу менять. Она установлена в 1968 году. Обьем воды в системе оч большой. Много труб по дому под потолком и по полу, радиаторы чугун. Хочу все облагородить. И решить вопрос нагрева воды. Насос с котлом есть. Нужен еще насос, ну и куча всякой всячины. Дорогое тут получается только бойлер. Контуров будет три. Один контур 36 секций алюм. радиаторов на 500\100, один контур 11 секций, и еще один 12 секций. Диаметр трубы 25 хочу применить.
    ВОПРОС!
    РАспределительного коллектора будет достаточно при таком раскладе? Дом один этаж. Перепад максимум полметра. Да и четвертый контур на бойлер, на него насос. И еще насос на СО.
  4. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Можно. На то и приоритет чтобы хватало и на ГВС и отопление. Систему надо переделывать. Гравитационную на закрытую.
  5. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Это я понимаю, что открытая система такого плана работать не будет с моими запросами)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел ограничен давлением в 2 атм.
    Будет. Сделать с умом нужно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    еее.jpg Все нюансы, касающиеся работы системы в ЕЦ, обсуждаются, применяются по-месту.
    Все сможет работать без единого насоса. По месту смотреть нуно.
  8. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    В этом то и дело, что хочу исключить лишний обьем теплонисителя в трубах и убрать все трубы по дому.
    Провел расчеты теплопотерь дома (11 квт), гидравлический расчет для дома в 60м2 проводить не имеет смысла. Путем прикидок пришел к выводу, что можно и однотрубную систему сделать. ветка получается длинной 43 метра и суммарная мощность радиаторов на ней 10 квт. вторая ветка 7 метров, мощность радиаторов 1,5квт. Третьей веткой будет бойлер. Общий суммарный перепад по вертикали составляет 3 метра. В систему хочу включить коллектор, бак расширительный, два обратных клапана, два насоса, группу безопасности.
    Что еще нужно добавить?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему дома с предполагающейся разводкой СО. Если еще актуально.
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Актуально! сделаю фото моего рисунка и с пояснениями выложу.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может не надо? Зимой обычно холодно.
  12. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    может и не надо) пока нет четкой позиции в этом плане. склоняюсь на петлю тихельмана
