Опять 3квт деревенский дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NSed, 16.01.15.
  1. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Добр веч, вклинюсь со своим вопросом, место действия глубинка, жил дом - из тех условий на подключение 1999г:
    - электроснабжение выполнить от ПС фидера по 0,4 кв от существующей КТП
    на вводной опоре в жилой дом выполнить повторное заземление нулевого провода
    в шкафу управления установить /1 расщепитель 10А/ пусковую аппаратуру, а так же установить трёхфазный счётчик непосредственного включения на ток 20А
    установить узо расчётный узел согласовать с …щит управления и счётчик установить в тёплом помещении….
    из тех паспотрта: - вводной кабель АВВГ 3х6 +1х4, отводящий кабель АВВГ 3х2,5, нулевой проводник АПВ 2,5 защита ВА101 С50, заземляющий электрод сталь арматурная 18мм длиной 3 метра, заземляющий проводник медь 4мм. ... фото того что есть - не помещаю, лучше не видеть, есть желание привести всё в божеский вид, к сожалению не сталкивался с узо ВА101,оставил его только на циркулярку, прошу посмотреть схему, уместил в боксе на 24, критика приветствуется, а вопросы, обязательно ли применение металлического ящика, раз есть расщепление? там ли место ВА101? ну и намудрил может чего.
    rs люминь поменять не смогу, счётчик опломбирован, а вводной нет, поэтому тупо перекомутирую там где могу, те там где нет пломб...да, нельзя ли подключить электроплиту тоже через В101?ибавившись от громоздкого АД14
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Документы пока никто не просит, до переоформления дело ещё не дошло, вводной на 16А меня пока устраивает, может поставлю группу Д, пломбы то нет, а так вопросы пока теже ...? ...?...?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @NSed,
    Вы автоматы, счетчик уже купили, или они пока только в проекте?
    Почему тема 3 кВт, если у вас три фазы с вводным АВ на 16А, а это 10 кВт?
  5. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Выделено 2.5кв - 3фазы, в разрешительных документах присутствует фраза - расщепитель на 10А, похоже ближайший автомат в колхозе был на 3Р 16А, но он не на дин рейку а большой из эбонита, а В101 С50 есть, других автоматов нет...счётчик стоит опломбирован, есть мысль вставить счётчик в ящик и подключить его родными проводами, чтоб не трогать пломбы, а всё остальное докупить...
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @NSed,
    Вообщем на бумаге одно, а по факту все иначе)
    Если подключались в 1999г. наверняка счетчик поверять будет нужно, но как правило проще стаивть новый, чем поверять старый.
    Поэтому получается, что менять вам надо всё. И лучше, как писали выше
  7. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Да, счётчик под замену, проверочный интер 16лет, проще новый, но вопросы старые, ... обязательно ли применение металлического ящика, раз есть расщепление? там ли место ВА101?
    нельзя ли подключить электроплиту тоже через В101?ибавившись от громоздкого АД14, ну и намудрил может чего.
  8. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    До города 200км, до райцентра 50, смысла в 15квт нет, есть то что есть, как не перемудрить и сделать хорошо, там и так все живые в осадок выпадут если щиток поставить, у всех одни сопли на изоленте, глубоко вникать в теорию мне поздно, я электромонтажником по промпредприятиям работал 40 лет назад, сейчас не выёживаясь хочу сделать просто, дёшево и со вкусом, бес опс и противопожарного узо и двух десятков автоматов на каждую лампочку, а там когда придут с рэс тогда и придут, что их задевать, как в армии-солдат спит-служба идёт... поправте немного, сомнения то надо развеять...
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @NSed,
    В любом случае вам вызывать РЭС для приемки счетчика. Если, конечно, собираетесь менять его, что надо бы. Хотя доберется ли когда-то до вас РЭС? И наверняка у 99% жителей тоже со счетчиками, что и у вас.
    Какое сечение провода (кабеля) от опоры до вводного автомата? И в каком он состоянии, менять не надо?
  10. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    АВВГ 3х6 с плюсом, проживет ещё, раньше там нагрузка была: одна лампочка да станок 4кв, изоляция цела. а менять если то всё равно только на сип сейчас
    более 16А вводной ставить не буду пока, может группу другую
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Можно и 25А поставить.
    Ваша задача какая?
    Я так понял по вашим сообщениям, что все автоматы вы оставляете, и менять их не будете?
    Какие сечения кабелей на циркулярку, электроплиту, насос, свет?
    Не увидел розеток, или они там же, где свет?
  12. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Большой советский автомат заменю на ВА 47-29 С16 или Д16 и поставлю в отдельный пластиковый бокс на 3, узо В101 3Р С50 оставлю, докуплю 3 дифавтомата АВДТ64 2Р С16 на розетки и освещение и АД14 4Р С10/10ма для комбинированной эл плиты, всё в пластиковый бокс на 24, провода на силовую часть везде будут медь 3х2,5, освещение 3х1,5 группы розеток и освещения на каждой фазе совмещены ...обязательно ли применение металлического ящика, раз есть расщепление? там ли место ВА101?
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Я не встречал требований об обязательной установке, где-либо в быту металл. ящиков, чаще их ставят на улице, т. к. они более крепкие, чем пластик. Ну а внутри дома, нечасто металлические встретишь, в основном пластик.
    Он у вас на 50А ? Это очень высокий номинал, к нему кабель должен быть не менее 10 кв. мм., иначе меньшие сечения просто сгорят, а автомат "не дернется".
    Все-таки это какой-никакой Диф., лучше плиту оставить на нем. Его номинал 6А ?Для плиты нормально?
    Под один автомат? Тогда у него номинал должен быть 10А, по-меньшему сечению.
  14. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    Те требования заземлить ящик и дверцу, тк там есть расщепление на N и РЕН мне не предьявят, хорошо
    В101 С50 это же узо, только странный 3Р без N (его смонтировали в 99г), он на перегрузку должен сработать как узо, поэтому и номинал С50А, вот и можно ли через него паралельно церкулярке подключить плиту? и не ставить АД, места то нет лишнего? те В101, после него просто ВА 47-29 4Р на 6А и на плиту?
    плита комбинированная 3кВт подключу на три фазы, 6А не впритык...
    те лучше будет после диф автомата поставить ВА на 6А под освещение, а розетки сразу с дифа, хорошо...
  15. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    ВА 101 С50 это просто автомат! а я умудрился где то прочесть что это узо! отсюда и не понятки...
