Как выбрать, как сделать, с чего начать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Васильев_ЕА, 16.01.15.
  1. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    Если купите с дымоход теплоизоляцией, то дым не сможет "сбросить" тепло в помещение, и на высоте 7 метров будет приблизительно тоже, что и на выходе камина.
    Поэтому, правильно задать вопрос: какой температуры будет дым на выходе из камина?
    Это как топить, открытая или закрытая топка камина. Что я нашёл на форуме и у производителей, так это что расчётная температура 400 градусов. Если топить как в каменку в бане (с целью раскалить) то - до 600 градусов. Видел камины с неким вторичным дожигом, там до 350 градусов.
    Видел сообщения о сгорании сажи прямо в дымоходе, там будет вся тысяча, по сообщениям на форуме.
    В деревянном доме я бы лучше ориентировался на 600 градусов, от греха.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего диаметр камина 150 мм.
    А Шидель металлический сендвич черного, серого или белого цвета не рассматривали?
    Его можно не отделывать и сэкономить на коробе.
  3. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Да, посмотрел - диаметр выхода у топки 150 мм. Стоит ли ставить дымоход диаметром 200?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Не стоит!
  5. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Решено, керамический Шидель или Тона. Есть еще похожие по конструкции чешские дымоходы - их тоже посмотрю.
  6. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Поставили? Поделитесь тонкостями :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас что-то конкретное интересует?
    Спросите - отвечу.
    Сильно сомневаюсь, что пользователь даже единажды установив дымоход может вам какие-то тонкости поведать...
  8. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Кого из трёх вышеназванных выбрали и почему?
    Ставили сами, или покупали с установкой?
    Какое минимальное расстояние между стропилом и дымоходом получилось?
    Чем облицевали?
