Посоветуйте по отоплению, ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Leschka, 16.01.15.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Здравствуйте, обдумываю отопление двухэтажного дома площадь около 80 кв. м.(40 кв. этаж),отапливать планирую ТТ котлом, в паре с эл. котлом; котельная будет расположена в пристрое, уровень пола, где будет стоять котёл,будет ниже уровня пола в доме примерно на метр.
    Радиаторы хочу ставить чугунные, трубы стальные. Знакомый предлагает сварить ЕЦ,(верхний розлив) примерную схему прилагаю: схема 2.jpg Труба от котла к баку ДУ50 (57) далее горизонтальные участки 40,32,25 или 20, не помню; на батареях перемычки 15трубой,краны с американками. Вопрос: надо ли на перемычки ставить краны? С каким уклоном прокладывать трубы, а радиаторы тоже с уклоном или в горизонт? В какое место схемы врезать электрокотёл (простой без насоса),? Будет ли работать система, если поставить ТА, или придется ставить насос? В идеале, хотелось бы комбинированную СО-радиаторы и ВТП первого этажа в стяжке; понимаю что ВТП (пластиком) без насоса работать не будет, можно ли сделать так, чтобы когда топится ТТ котёл, вода на ВТП забиралась из ЕЦ насосом, проходила через ВТП и возвращалась обратно в ЕЦ, а когда нет сильных морозов отапливаться только ВТП, без запуска ТТ котла и ЕЦ, например электрокотлом, подключенным только на ВТП? Например в межсезонье нет смысла запускать ТТ котел, и радиаторы, если достаточно отопления ВТП.
  2. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Извиняюсь за рисунок, художник из меня...Первый раз в аксонометрии рисую.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без теплого пола. Пока. Суть: 3.jpg
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Leschka, у вас правильная схема. Но не советую уменьшать диаметр магистралей. Еще советую сделать попутно присоединение стояков. Эскиз это показывающий ниже привожу.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Верт. однотрубка-1.jpg Имхо, вариант автора "вертикальная однотрубка", как-то более глянется. Вот только с байпасами на схеме автора разобраться, без расстояний от стояков до радиаторов :close: и мощности радиаторов:close:.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Радиаторы чугунные (типа советских но без пластинок) 7 секционные
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Судя по этому эскизу, ТА можно подключать в ЕЦ без насоса? Параллельно котлу?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Да, можно. Но при условии, что низ ТА будет не ниже подающего патрубка ТТкотла. И трубами соответствующего диаметра.
    2. Да, параллельно.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    То есть ТА должен стоять на постаменте. Ну из котла выходит 57 труба (ду50) значит ей и подключить ТА. А ВТП в каком месте лучше подключить? Может к ТА? через насос.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Совершенно верно.
    Если ВТП - это водяной теплый пол, то конечно к ТА. И не сверху брать подачу, а с середины ТА или даже с нижней трети. Это позволит немного увеличить теплоемкость ТА не увеличивая его объем. И естественно с ТА на НСУ ТП уже будет ПЦ, а не ЕЦ.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    То есть ВТП может сильно остудить ТА, потому и брать с середины? Ну я так и планировал, чтобы на радиаторы шло ЕЦ, а на ВТП с насосом. А обратку с ВТП к обратке ТА?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ознакомился ещё до создания своей темы, тут ВТП без насоса, я хочу ВТП делать пластиком тут без насоса никак.
