Проблема с электрическим котлом Эрдо 9 кВт/380
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем respayn, 16.01.15.
  1. respayn
    respayn
    respayn
    Здравствуйте, подскажите, что может быть с котлом?
    Ситуация такая:
    Осенью 2014 установил котёл Эрдо 9 кВт, отлично работал на мощности 3 кВт всю осень до ноября, но в ноябре 1 тэн на 3 кВт начал плохо греть и я включил 2 тэн на 3 кВт, в итоге начало работать 6 кВт и в котле погорела проводка в котле (как сказал электрик, что в котле были плохо соединены контакты). Контакты закрепили и поменяли провода, но котёл уже плохо греет на 6 кВт, почему постепенно мощность котла падает? Сейчас чтобы прогреть дом приходится включать 3-ий тэн, что в итоге выходит 9 кВт, это для меня очень дорого.
    Котёл Эрдо 9 кВт 380 вольт, но проводка 220 вольт.
    Площадь дома 100м2.
    В трубах вода.
    ps. Думаю купить электродный котёл, но чёт сомнения гложут. Либо купить такой же котёл, который сейчас стоит.
  2. respayn
    respayn
    respayn
    Что уже сделали:
    • подключили котёл напрямую
    • проверили сопротивление тэнов, всё ок
    • пробывали разобрать котёл чтобы посмотреть что с тэнами, но котёл видимо не обслуживаемый
    • проверили ток, 204 вольт при выключенном котле и при выключенном 214 вольт.
    Соответственно всё это не помогло.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    С может просто с осени похолодало, и котел на 3-6 кВт не справляется?
  4. respayn
    respayn
    respayn
    Но ведь батареи должны быть одинаково теплыми в любое время года, при условии, что мощность не меняется, а она не меняется, а только увеличивается
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не совсем так конечно... но... У Вас в системе отопления фильтр-грязевик присутствует?
  6. respayn
    respayn
    respayn
    Не, его нет.
  7. respayn
    respayn
    respayn
    Понял, поставлю
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И постарайтесь всё-таки внутрь котла заглянуть. Он мог уже стать большим фильтром-отстойником.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    если стоит погодозависимая автоматика то совсем не обязательно, что они были в отопительный сезон при разных температурах за бортом одинаковы
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Погодозависимая автоматика... Очень сомневаюсь.
  11. respayn
    respayn
    respayn
    Нет там погодозависимой автоматики), котёл-то самый простой и дешевый
  12. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Нет, не должны они быть одинаково теплыми при разной температуре наружного воздуха. При более низкой температуре на улице, теплоноситель быстрее отдает тепло для обогрева помещения и соответственно требует больше затрат (кВт) на его нагрев. При понижением температуры за бортом, при включенном котле на одной и той же мощности, батареи в какой-то момент начнут остывать.
    У вас дом 100 м2, при очень хорошем утеплении в принципе 5-6 кВт должно хватить для комфортного отопления, если утепления нет, то и 9 кВт будет недостаточно. Отсюда вытекает вопрос какой у Вас пирог стен и перекрытий?
  13. respayn
    respayn
    respayn
    Спасибо за развернутый ответ.
    Пирог стен состоит из пеноблока 1ряд + какой-то утеплить и сайдинг
    Перекрытия бетонные.
  14. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Ну если перекрытия просто бетонные, тогда 9 кВт на отопление это нормально. Серьезных холодов в районе Екатеринбурга еще не было в этот зимний период, по этому стоит задуматься об утеплении.
    У меня дом 120 м3, электрокотел работает в основном на 6 кВт, при температуре наружного воздуха до минус 20, в доме +25 в среднем держится. При температуре на улице -25 и ниже, приходиться дополнительно отапливаться при помощи твердотопливного котла в целях экономии электроэнергии. Дом из бруса, утепление посредственное (почти нет), но иногда когда лень таскать дрова, включаю котел на 9 кВт, до -30 хватает эти 9 кВт, если же ниже -30, то температура в доме уже падает без дополнительного отопления.
  15. respayn
    respayn
    respayn
    Тогда можно сделать вывод, что у меня котёл нормально работает. Спасибо!
