1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Шале, и не шали! Необычная концепция дома (с 3D фото)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KorbenDalas, 16.01.15.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ой, зря смеётесь. Грызуны - проблема из проблем для кабельной канализации, которая прокладывается совсем не в пластиковых трубах. Только бронированные кабеля от них защищены. Грызут трубы, оплётки, застревают, дохнут. Любят они трубы.
    А дезраствор какой? И потом его остатками дышать?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так гофра-то касается пенопласта (смотрю на фото), а грибы очень живучие растения). Но если у вас всё продумано - тогда вперёд!:pioner:
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не понимаю о каких грызунах речь на глубине 2м ? Наверно пещерные динозавры :)]
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Давайте не будем забегать вперед и выдавать свои предположения за реальность. :)
    Между гофрой и стенками будет зазор 1-2 см
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Интересно работает схема обвязки камина:
    Затопил камин, пошел разогрев ТН. Насос НЕ РАБОТАЕТ.
    Первый разогрев ТН: подачи в магистраль еще нет, недостаточно давления разогретого ТН, чтобы приоткрыть обратный клапан. На +75С клапан продавливается и первая порция ТН уходит в подачу. На смену ей из обратки идет холодный ТН. Теплообменник камина остужается слегка, клапан вновь закрывается. Второй разогрев ТН в этот раз доходит до +82С, клапан вновь открывается, появляется устойчивая циркуляция ТН и параметры подачи стабилизируются.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ТН - тепловой насос? Или - теплоноситель? Надо как-то сокращать более общепринято для форума.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    теплоноситель. Здесь именно так и пишут. А адептов насосов тут мало:aga:
  8. AlexNovg
    AlexNovg
    AlexNovg
    Новгородчина
    @KorbenDalas, а что с вашей идеей о контуре с солнечной батареей, канула, или таки возможна реализация? Спасибо!
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Что вы имеете ввиду?
    Солнечный коллектор на бойлер ?
  11. AlexNovg
    AlexNovg
    AlexNovg
    Новгородчина
    Да, именно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12296622/
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Синее на фото - пленка уложенная на дне бокса для сбора конденсата.
    Бока закреплен с небольшим наклоном, чтобы конденсат стекал влево, где установлена выводная труба из бокса. Т. е. поток горячего воздуха из ванных комнат подается канальным вентилятором 200м3 в бокс из пенопласта вверху слева над верхней отводящей магистралью, остывая выходит внизу слева вместе с конденсатом через 110мм трубу на улицу.
    Я потоки не распределял, но вы можете заморочиться и поставить на каждый канал заслонку и отрегулировать. Почему не регулировал? слегка прикрывая выводную магистраль рукой я заметил, что все алюминиевые трубы приходят в движение почти одинаково, т. е. потоки распрекделяются почти равномерно.
    В нижнюю магистраль воздух подается (слева) вторым канальным ветилятором, забираемым из грунтового коллектора (длина 30м, d. 110мм, 2м глубина), нагревается в теплообменнике и выводится в спальню и гостиную через верхнюю магистраль (слева).
    Замеров пока никаких нет, потому что тепло и система вентиляции в процессе сборки.
    Все цифры будут позже.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет, пока не делал.
    не придумал как. На крышу пока не решился затаскивать. Есть мысль установить не сбоку от котельной, там тень появляется быстро, а перед террасой. Это дальше на 20м, но монтаж внизу, легко обслуживать и чистить. А насос прогонит эту утепленную магистраль легко.
    Даже думаю над самотечной системой без насоса. Для этого потребуется магистраль бОльшего диаметра, но по идее должна работать. и ровно тогда, когда СК сможет отдавать тепло бойлеру без всякой автоматики.
  14. AlexNovg
    AlexNovg
    AlexNovg
    Новгородчина
    Это, как мне думается, самое оно для автономного поддержания плюса в баньке зимой и прогрева пруда холодными летними вечерами.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Подумалось тут, что для того, чтобы регулировать температуру воздуха, подающегося в комнаты, сделать такую систему в виде задвижки, а далее обводная труба (типа байпаса), проходящая мимо рекуператора, а задвижкой управлять или вручную, или на мотор автоматику.
    Регулируя плавно угол задвижки, можно регулировать степень подачи воздуха в рекуператор, от 0 до 100%, таким образом, регулируя плавно воздух в комнаты.
    Ведь если в комнатах +20 воздух, а на улице солнце и через окна воздух прогрелся ещё на 5 градусов (что реально), то выходящий +25 будет догревать входящий уже сильнее, чем выходящий +20, верно?
    И тогда в комнаты будет поступать более теплый воздух и будет душнее, или не так?
    Или не стоит так заморачиваться ради нескольких дней жары?
