1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ищу совета по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрийкол, 16.01.15.
  1. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    За основу взял картинку из интернета " Лесное шале". Дом очень понравился внешним видом. Пытаюсь рисовать в Скейч Ап. Красным выделил начало второго этажа, дом из бруса толщиной 200 мм.(это я рисовал), но возможно будет 250 мм. Многие пишут что для ПМЖ толщина 200мм не достаточна. Оцените планировку, покритикуйте. у.JPG план второго этажа.PNG второй этаж.
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Отопление газ ? если да - перетащите кухню вплотную к котельной, уменьшите затраты на монтаж газопровода. в принципе, все по делу, но лично мне не нравится многоугольность зала - я бы слегка спрямил эркер.
  3. badyd
    badyd
    badyd
    Можно увидеть оригинальный фасад?
  4. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Нет, газа не будет. Скорее всего твердотопливный котел и Эл. котел. Где эркер, там 2й свет. пр.JPG пр2.JPG пр3.JPG
    Семья: я, жена и 2е детей. Может кто знает как нарисовать побревенку? Сглаживать углы фасада не хочу, т. к. со стороны веранды там на улице получается хороший уголок для посиделок на свежем воздухе, а со стороны входа если сгладить, то уже не симметрично выходит. Я тоже поначалу об этом думал и рисовал по разному.
  5. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Сейчас еще посмотрел свежим взглядом, возможно вы правы, на выходных порисую- покажу!
  6. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Дети дали отдохнуть, и переделал по быстрому: 1.JPG
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Ну почему же, если Вы олигарх и на отопление не жалко рублей 10 в месяц то нормуль)
    А так то и 40см по теплотехнике не пройдет, не говоря уж о европейских классах энергоэффективности.
    Домик сам красивый, мне нравится в оригинале.
  8. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Нет, я не олигарх, и газа у нас нет и не предвидится. Я уже делал расчет теплопотерь при толщине бруса 200мм, получилось 16000 Вт по дому.
    А у вас из чего дом?
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Если дом для ПМЖ, не имеет стабильного источника отопления, то помимо теплопотерь стоит учитывать и теплоёмкость стен, - в идеале стены работают как аккумулятор, "копят" тепло когда топится печь и отдают его после. Брус для этих целей подходит, если щели все хорошо проконопатить, "по взрослому" утеплить фундамент, пол и кровлю, ответственно подойти к выбору окон и дверей.
  10. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Badyd, спасибо, думаю про теплые полы по грунту, плюс батареи. Теплые полы продолжительное время прогреваются и потом работают как большой аккумулятор, и доп. батареи. Расчет по полам я тоже делал, в программе Валтек, вышло по первому этажу 12000Вт при температуре теплоносителя 40 градусов для теплых полов. Плюс батареи (не считал).
    А твердотопливный котел -не стабильный источник отопления?
  11. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Еще раз задам вопрос: как рисовать побревенку? Может кто подскажет.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    От котла зависит.
    На рынке масса бюджетных предложений на угле, 15-30 т. р., тепло он даёт пока в него уголь кидаешь, можно и дрова, но это дороже.
    Хороший, длительного горения, стоит несколько у. е. - такой можно раз в 24-72 часа заправлять.
    Однажды я попёрся в Данию, с минимум денег, на отель не хватало, снял квартиру в доме, живут хозяева и заднюю часть дома, переделанную по квартиру сдают, - это я к тому, что для себя люди строили дом, а не для выгоды.
    Дом каркасник, с "пустыми" внешними стенами, но стена на против окна, внутри дома, в два кирпича. Днём солнце греет комнату, стена поглощает излишки тепла, а ночью, когда на улице холодает, стена отдаёт тепло. Я в ноябре за десять дней только один раз включал батарею, хотя на улице было стабильно около ноля с балтийским ветерком.
    Поэтому я всеми руками за тепловой аккум в доме, пусть это будет пол, внутренние либо наружные стены, но он должен быть.
    Как то всё в кучу, но думаю смысл понятен. :)
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наружная стена в данном случае должна быть с внешним утеплителем. Однородная имеет посредине толщины температуру около средней между наружной и внутренней. Т. е. если снаружи -20, а внутри дома +20, то посреди стены около нуля. Вернее чуть ниже, учитывая лучшую теплоотдачу со стороны улицы. Так что, однородная стена аккумулирует не только тепло внутри, но и холод снаружи.
  14. badyd
    badyd
    badyd
    Valery30 Не совсем согласен.
    В доме из пеноблока, 400, без внешнего утепления, всё в порядке.
    За декабрь, за газ 1600 р. за 170 отапливаемой площади и плиту и водогрейку.
    И это в Омске.
    В Астрахани горгаз мне бы ещё приплачивал. :)]
    Главное, чтобы в доме щелей небыло.
    На стены приходится 30% всех теплопотерь, - тут это который год обсуждают, - вот утеплю я стены, это где то 200-300 т. р. - снижу теплопотери до нуля и экономия составит 500 рэ в месяц, 3 т. р. в год - да я не проживу столько, чтоб окупить наружный утеплитель. :)]
    Вот когда газ будет, как в Германии, стоить 80 центов за куб, тогда подумаю.
  15. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Вот я тоже такого мнения, Строительство дома из красивого бруса, - пропадает смысл, если его нужно еще и утеплять. При таком раскладе строить нужно из другого материала. Я слышал что со временем из-за усадки, стены становятся еще плотнее, соответственно теплопотери меньше.
