Проточный фильтр для скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sussting, 16.01.15.
  1. Sussting
    Sussting
    Sussting
    image.jpg на даче установлено 2 проточных фильтра, точнее 2 корпуса под фильтры.
    Вчера получил результаты анализа.
    Посоветуйте пожалуйста, какие фильтры туда установить. Не обязательно что бы она очищалась до питьевой, если с 2 про точными фильтрами этого не удасться добиться.
    Скважина 70 м, насос на 40 метрах, воды много.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это я так понимаю колбы ВВ10 или ВВ20?
  3. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Судя по всему, эту воду лучше не чистить!
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Вашей водой даже газон поливать опасно.
    Вероятно, Вы сэкономили на квалифицированных бурильщиках, что и отразилось на устройстве скважины: у вас, условно выражаясь, "внутрипластовый" подмес всех возможных горизонтов, начиная с верховодки. То есть монтаж водоподъемной колонны был произведен с техническими нарушениями. Какая у вас хоть обсадная труба - 135?
    Надеюсь, Вы заключали договор с теми, кто бурил скважину.
    Если бы они все делали по уму, то в Вашей воде не было бы аммония, такого количества железа, окисляемость была бы не выше 3,0, цветность и мутность были бы на порядок приятнее. "Мучались" бы от жесткости, которую при таком Na не смогли бы убрать, но жить было бы веселее.
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А я думаю что нужно прокачать скважину ещё пару дней, сделать перерыв, прокачать ещё и переделать анализ. А уже после принимать решение.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    И по возможности в другой лаборатории.
  7. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Спасибо всем за консультацию!
    За скважину отдали 120т.р.
    Местные бурильщики договора не делают... типа со всеми так работают.
    Тоже грешу на их квалификацию.
    Скважину качали несколько дней, 2 часа качали пол часа стояла, и так 3-4 раза в день.
    Правда бурильщики сразу сказали что тут вода очень железистая и без разницы какая глубина скважины.
    Я уже понял что обычными колбами проточных фильтров ее не улучшить даже до технической...
    Какие возможны варианты учитывая не большое пространство под фильтрационную установку?
    Что скажите про Гейзер Аквачиф? он вроде больше 10 железа может убрать и около 12 жесткости?
    И после него еще какой нибудь умягчитель поставить, этого не хватит для того, что бы не умер водонагреватель и можно было зубы чистить и мыться?=)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А никаких нет.[ QUOTE="Sussting, post: 11809462"]Что скажите про Гейзер Аквачиф? он вроде больше 10 железа может убрать и около 12 жесткости?
    И после него еще какой нибудь умягчитель поставить, этого не хватит для того, что бы не умер водонагреватель и можно было зубы чистить и мыться?=)[/QUOTE]
    Это не работоспособно.
    Ищите место под ёмкости, а я буду думать чего делать.
  9. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Есть углубление в прихожей, где сейчас стоит гидробак на 100л и висят на стене 2 фильтра.
    размеры 77см ширина и глубина 1 или 1.2м, высота потолка 2.2м
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Причем здесь железо?.. 7,1 мг/л - это убирается. Суть в другом.
    Сама обсадная труба смонтирована неправильно: идет подмес с верхних горизонтов, хотя фильтр вышел на известняк.
    Пройдитесь по соседям, спросите, какая вода. Все затем поймете сами. Либо много органики с аммиаком, либо высокая жесткость с запредельным сухим остатком. Железо может присутствовать в каждом случае.
    То, какая вода у вас сейчас, создает такие перспективы денежных затрат, которые Вы сегодня и не представляете: сотни тысяч! При условии, что места для оборудования нет, задача фильтрации исходной воды преобретает статус нереальной!
    Дорога к соседям и бодалово с бурильщиками. Вот Ваш путь.
    Терпения Вам.
  11. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Ясно, спасибо вам огромное, видимо придется дождаться весны, сделать еще раз прокачку скважины и оценку качества воды.
    Ну а после этого решать что делать...
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Не ждите весны. Пройдитесь по соседям, узнайте, у кого какая вода (из скважины) и на какой глубине.
    Постарайтесь найти тех, у кого пробурено на вашей же глубине.
    Как отыщете, спросите контакты бурильщиков, поговорите с ними, расскажите о своей ситуации.
    Те, кто бурил в вашем районе, смогут пояснить, в чем причина.
    Вполне вероятно, что смогут и решить Вашу задачу.
    Потому как проще (читайте - дешевле) либо выйти на верхний горизонт (выдернуть обсадную трубу, если она стальная), либо устроить новую скважину пусть даже и на песок.
    Вы можете прокачать скважину неделю, и вроде как получить более приемлемый анализ, но если есть подмес, то при простое скважины, вы все равно получите органику и аммиак. Для Вас это очень(!) критично.
    Если с Вас взяли по 3 тыс. руб. за метр (120 тыс. руб./40 м), то за эту сумму бурильщики должны нести ответственность за устройство обсадной трубы. Кстати, у Вас обсадная труба случайно не из ПНД диаметром 125 мм?...
  13. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Хорошо так и сделаю, только вот соседи делали скважину и местного умельца (ручное бурение на 8-10 метров)
    Скважина 59 метров а насос на 40 метрах.
    Думаю может еще вызвать специалистов что бы они сделали телеинспекцию скважины, и при необходимости сделали ремонт или химчистку скважины.
    Еще пишут что помогает установка кисона.
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Ремонт чего? Какая химчистка? Ау... Вы где? Возвращайтесь :)
    Телеинспекция может ответить лишь на один вопрос: произошло ли смещение концов труб обсадной колонны. Такое случается, но очень редко!.. Потому я Вас несколько раз спросил, из каких труб Вам собрали колонну? Но Вы почему-то игнорируете данный мой вопрос.
    Подмес же если и происходит, то через затрубное пространство - это кольцевое пространство между стенками скважины и обсадной трубой. Когда бурят, сначала идут шнеком, затем ставят долото (на известняк, чтобы пройти сланцевые породы), потому диаметр отверстия в земле больше диаметра обсадной трубы. И вот этот зазор иногда порождает такое явление как подмес. Там складываются многие факторы, ключевым из которых является, грубо говоря, внутрипластовое давление.
    Очень вероятно, что необходимо было тампонировать затрубное пространство: залить цементным раствором на определенном этапе некоторый участок скважины - между ее стенкой и трубой. Кто-то молвит за глиняный раствор, но это на неглубоких скважинах (на "песок" которые).
    Тут все зависит от квалификации бурильщиков. Многие банально "забивают" на регламент, ибо в договоре (который заключают через раз!) не указан тот момент, что полученная вода должна быть пригодна для определенного вида фильтрации. На это соглашаются лишь те, кто имеет бурения в том регионе, где проживает заказчик. Только это понимание приходит после, когда клиент получает на руки анализ той воды, которую ему выдали буровых дел мастера.
    Кессон. Интересно чем (в контексте качества воды)?.. Для меня это что-то новое.
  15. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Я к сожалению не в курсе какие трубы использовались при бурении.
    Я понял что мне надо спрашивать с этих бурильщиков, но что конкретно от них требовать?
    И если даже не с них, то что может помочь в данной ситуации?
    Вытаскивать трубы и цементировать скважину?
    Спасибо за столь подробное объяснение.
