Мелкие трещины на фасаде после ветровой нагрузки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем AlexNMS, 16.01.15.
  1. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    FAST SPECJAL M Polymerzementmörtel
    клеющий-армирующий раствор водонепроницаемый, паропроницаемый. В моём случае как ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А кто знает, слов много, а что там на самом деле?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трещины не только из-за грунтовки, а потому, что "тоненько". Обычно так "тоненько" в
    Германии не делают. Пожнадзор бдит. ;)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял про что вы написали?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы напишите по-русски!
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @nadegniy, Выбираем вариант утепления фасадов коттеджа. Возник вопрос о
    безопасной толщине штукатурки по пенопласту. Здания горят, но не в Германии.
    Здание ратуши в Дортмунде утеплено ППС с общей толщиной защитно- отделочного слоя
    не менее 10мм (знаю не по наслышке). Бывал на предприятиях Дейтерманн.
    Всё достойно! Краски, смеси, санирующие штукатурки... Прочитал тему.
    Написал ИМХО. Сосед тоже тоненько оштукатурил и у него проблемы.
    Если сможете ответить, пожалуйста. Только спокойно, можно с полезными ссылками.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врать не буду. Какой утеплитель там использовали не знаю. Могу запрос сделать немцам.
    Знаю только, что там система Марморит использовалась. Зерно 5 мм. Вместе с армирующим слоем толщина как раз и выходит примерно 10 мм. А что смущает?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sleng, У автора темы, по его выражению, значительно меньше, отсюда и проблемы.
    А смущает пожароопасность и долговечность. Коттедж собралась строить дочка, а я вроде
    научного консультанта. Вот и приходится задавать на форуме "нудные" вопросы
    настоящим спецам. Сам-то я спец по обследованию зданий, многих тонкостей не
    знаю. Сейчас на стадии проектирования. Отсюда и вопрос о пожбезопасной толщине
    штукатурки по ППС и долговечности ППС и ЭППС с учётом диффузии. Дом строим на сто
    лет. Через сколько менять утеплитель? А как быть с ЭППС на фунде, плите, под отмосткой?
    Поздно мне учиться на своих ошибках. Помогите советом.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте нанести армирующий состав на лист ПСБ, а потом умудриться поджечь паяльной лампой. Тема пожаростойкости мокрого фасада тысячу раз поднималась на форуме. Не горит он.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблемы возникают как раз в толстых слоях штукатурки, если на один слой сетки толщина клея будет больше 4-5 мм, то возникнут проблемы с паутинообразными трещинами.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толстый слой не панацея, всё должно быть в меру и себе любимому нельзя брать минеральную декоративную штукатурку!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На следующей неделе приезжайте с чертежами и фотографиями в офис, посмотрим что и как лучше сделать.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @nadegniy, Спасибо за приглашение. Сейчас на юге. Заеду через пару недель, если не найду ответ на других форумах. :hndshk:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Форум слишком неправильная лотерея! Продавцы продают.
