Мелкие трещины на фасаде после ветровой нагрузки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем AlexNMS, 16.01.15.
  1. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    К краскам типа пластика, силикона отношусь с опаской. Я без шуток потратил год чтоб очистить большой сарай от полопавшейя облезшей древней "дорогой" краски. Мне легче акриловой с присадками изредка перекрашивать, чем ещё такое пережить.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для этого нужны фотографии в процессе производства работ. Вы видите мокрые пятна? Или вы видите некачественно подготовленную поверхность, неровности?
  3. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Нет. Видно становится сперва (быстро) просыхающие швы по периметру плит, в то время как остальная поверхность остаётся сырой или с изморозью.
    Швы, когда клеил получались 3-4 мм.
    Лишний слой не давал, как только не стало видно сетку в местах перехлёста, дал очень тонеко ешё слой клея и сразу натёр камешковую.
    И в плане излишне ровной плоскости, без излишнего усердия ровнял.
    По моему ощущению (не спциалиста) поверхностный слой когда сильно намокает, теряет прочность. Простояло так несколько лет без проблем, пока не совпало с сильными и долгими дождями и лобовым штормовым ветром. Остальные стены ведь стоят как новенькие, приятно глянуть.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это незачеканенные-незапенненые швы между листами пенополистирола.
    Плоскость нужно выравнивать в утеплителе не более 6 мм на трёхметровое правило, нельзя допускать ступени, чтоб потом не проявилась шахматка.
  5. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Швы не пена, а тот же клей, пожиже разводил.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Швы нельзя заполнять клеем, это серьёзное нарушение потом приведёт к трещинам на фасаде!
  7. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Как написано в инструкциях, так и делал. Это уже уже потом узнал, что пеной тоже делают...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В инструкции строго написано, что так делать нельзя.
  9. makoffsky
    makoffsky
    makoffsky
    Швы заполнять пеной и клеем категорически нельзя. Как вариант можно пеной с нулевым расширением, но это очень редкий и дорогой продукт. Во всех инструкциях написано, что щели в утеплители нужно заполнять тем же утеплителем "зачиканевать"
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Системодержатели боятся применения пены из Ашанов и Леруа Мерлен, пена для швов должна быть уровня Пеносил 65, Церезит СТ 84, TS 52, TS 62.
  11. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Приговор ясен, "казнить нельзя помиловать". Вернёмся к ремонту трещин. Если сетку сверху дам, то её не сорвёт без связки по краям и углам ? И вообще какие общие советы будут.
  12. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Забыл спросить. Какая сетка лучше: как из "лески" или как из стекловолокна?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сошкурить СТ 137, она слабенькая, сошкуривается шкуркой, приклеенной на тёрку из фанеры, проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х4, прокатать валиком, но чтоб лило. Потом база, убедитесь, что в первый раз становили правильно косынки!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Vertex R 131.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А я за использование несистемных материалов. Как видим, системные не сумели избежать трещин ;)
