Навесной вентилируемые фасад
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Квазар, 15.01.15.
  1. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Вот, что можно назвать бюджетный вариант. http://www.rosdubel.ru/dubram.htm
    Срисован с Хилти HRD двухраспорного.
    За качество работы в газобетоне сказать ничего не могу.
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В прошлом году на одном объекте дёргали Манги.
    Панель старая керамзитобетонная.
    Нашли вариант (вроде 10*80) на 3,5 кН.
    Попросил инженера дёрнуть серого поляка (Техкреп) рядышком.
    Из трёх анкеров даже до 50Н ни один не дотянул.
    Вот вам и бюджетный вариант...
    На вид дюбели могут быть абсолютно идентичны, но вот качество полиамида - разное.
    А по-поводу ценников не стращайте народ...Моя цена сегодняшняя на мангу 10*80 - 14,20.
    Соточка двухраспорная чуть дороже. Как раз сегодня грузиться там и буду.
    Зашёл к себе в кабинет на сайте Хилти..НаХРВшку чёрную 10*80 - 14,80 (с НДС).
    На аналогичный красный - 22,80.
    Чёрный как раз и есть бюджет в исполнении Хилти.
    Инженера, которые со мной работают, это особенно подчёркивали.
    Именно поэтому разрешилку делали долго...Не проходили они по качеству.
    В принципе, сейчас нормального качества KPR-fast (вроде тоже Техкреп).
    На неответственные работы их берём иногда. Чуть дешевле Манги и чёрного Хилти.
  3. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Так и я в принципе бюджетные варианты не рассматриваю.
    Крепеж однозначно должен быть качественным.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я это говорил не к тому, что надо брать бюджет. Я к тому, что он есть:)
    Вообще, я почти всегда стараюсь использовать металлический крепеж. Специфика у меня такая, что здания кирпичные или монолитные.
    Вот двухраспорный металлический анкер длиной 250 мне продавали по 50р/шт. Правда, это были не Хилти.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну вот и поднялось настроение, такое пасмурное с утра! :)] Спасибо!
    В кирпиче, а тем более в монолите, отлично стоят 10*80. До полутора тонн на точку.
    Зачем двухраспорники на 250 металлические? :faq: Непонятно. И по 50 рублей.
    Похоже, товарищ Чудодесерт к фасадам имеет чисто эстетическое отношение.
    Он смотрит на них:aga:
    И ещё один момент: от металлического крепежа появляется мостик холода.
    От полиамидного дюбеля - нет. Вообще при расчётах дюбелями пренебрегают...
    Но если на стене висит тысяча кронштейнов...Тогда, боюсь, в тепловизоре будет стена-горошница.
    Кто понимает, о чём я говорю - улыбнётся.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот вы бы сначала спрашивали, а потом делали свои выводы:)
    Двухраспорные анкеры подбирались не для вент. фасада, а для большой железной конструкции, висящей на стене. Эта конструкция должна была являться несущей и расширять площадь этажа здания почти на 2м за пределы основной стены. Простите, но ни о каком полиамиде там речи даже быть не могло. Двухраспорные анкеры по нагрузкам проходили впритирку.
    Но, спешу вас обрадовать, от данной конструкции отказались по финансовым соображениям.
    Давайте тогда будем понимать, что любой крепеж находится в теле утеплителя. Слой ваты в худшем случае 70-80мм над анкером. К тому же, 1000 анкеров - это почти 1000 кронштейнов. Это не такая маленькая площадь. Если грубо, то надо говорить не об абсолютных масштабах проблемы, а об относительных. Если мы при площади стены в 1000 квадратов на 5 квадратах имеем ухудшение показателей по теплотехнике из-за крепежа, то это отнюдь не так плохо.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вы имеете ввиду сам дюбель зубчатый или это что-то другое.
    Конечно пластиковый лучше бы поставить, но сомневаюсь в надёжности.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я в Толстые с Лермонтовыми не стремлюсь.
    Но вот с меня картинка. Оценишь? Как и что?) кстати - это по теме. Керама.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Как бы 2 вида керамы и вынос из стекла. Все моя работа.
    Как бы композит с ломаной плоскостью. Тоже моя работа.
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    1. серенький длинный вид керамы не обскажете?
    2. ширина сегментов в ломаном композите?
    И на что вешали композит? ваши функции?(ваша работа)..
    И вообще интересен, например, такой момент...Из чего сделаны откосы на медцентре?
    Вроде-как товарищ Пестрицкий вместе со своим институтом горой стоят против композитных откосов в-принципе. А у вас всё в ёлочку. Как так?
    Неужто титановый Алполик стоит?) В чём я сомневаюсь, если честно.
    Посмотре ваш альбом-понял. Вы простой оконщик. Хоть и с выраженными работами. К фасадам ТОЧНО отношения не имеете.
    И, скорее всего, на медцентре только окна и вставляли.
    Поэтому я однозначно по откосам ответа не получу.
    Потому что вы просто этого не знаете, мой 2стеклянный" друг.)
    Засим откланиваюсь. Если будут вопросы- в ЛС.
    Тему для себя стираю. Всем удачи.
    Да. Вот в прошлом годе поставили, например...
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Подскажу. Заказчик возжелал себе имитацию дерева. Подобрали ему итальянский гранит размером 200х900 по цене самолета. В принципе, ничего сверхъестественного в нем нет, кроме размеров и цены.
    Подсистема на объекте - Алютех ALT-150, утепление мин. ватой 100мм. Кляммеры из стали AISI 430, рустовка 8мм. В сером граните вертикальная рустовка 1мм. Шаг направляющих 451мм, плитка ставилась вразбежку.
    Сегменты разные. Максимальная ширина сегмента получалась около 750-800мм. Исходили из того, что стандартный лист должен был покроиться на всю кассету с учетом заворотов. За точными размерами лезть в документацию не очень хочется, да и под рукой нет.
    Подсистема СИАЛ, Г-образные кронштейны, Т-образная направляющая. Утеплителя нет, вылет кронштейнов везде разный. Вид крепежа тоже разный, основание из разных материалов было выполнено. Основной крепеж - это анкеры Хилти с нейлоновой втулкой 10х100.
    Я - директор конторы, которая сию работу выполняла. Именно я отвечаю за всю конструкцию целиком.
    Откосы на мед. центре сделаны из композита. Сам композит имеет группу горючести Г1, что было подтверждено заказчику соответствующим сертификатом. Более высоких требований заказчик не выдвигал. От откосов из оцинковки отказался, о чем имеется соответствующее письмо. Вопросы с пожарными решал сам, о чем заранее сообщил.
    Правильнее было бы сказать, что я выходец из оконщиков. Кстати, производством ПВХ-окон не занимался никогда вообще.
    Признаюсь, что у меня за плечами нет десятков тысяч квадратов фасадов. Но свои тысяч несколько отработал честно и на совесть. При этом моя компетенция в этой области никак не может зависеть от объемов, должность не позволяет. Я либо знаю и делаю, либо не знаю и даже не берусь.
    Не поверите, но окна ставили без меня. Даже советов не спросили. Мед. центр находится в Тольятти, оконщики были оттуда же. Я из Самары и мои люди, соответственно, тоже.
    См. выше.
    См. выше.
    На будущее. Не имейте привычки пытаться спорить с тем, о ком ничего не знаете вообще. Особенно на профессиональные темы.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Немного смеха.
    Медцентр явно является поднадзорным объектом.
    И архнадзору/пожнадзору абсолютно наплевать, на каком основании заказчик (главврач) отказывается от оцинкованных откосов.
    Есть НИИ и г-н Пестрицкий, есть г-н Кучеренко.
    Есть Альбомы техрешений. Вам ЭЛЕМЕНТАРНО не закроют объект с такой порной.)
    И тут как раз тыщи квадратов за спиной имеют вес.
    Как бы Зак не хотел, мы на поднадзорпных объектах ВСЕГДА ставим металл на откосы.
    Плюс отсечки и все прибамбасы (нерж/клёпки и нерж/дюбели).
    И очень давно я не видел откосов из композита. Это что касается острого момента.
    Вы ж спрашивали-как я с разрешиловкой справляюсь.
    А я в ответ-а как вы с такими откосами сдаётесь?
    Меня технадзор иногда зовёт справиться с пожарниками..)
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ага, так и есть.
    Тоже верно.
    Уже закрыли.
    Аналогично, но здесь было решение такое.
    Мне часто попадаются. Кстати, общался я с одним дядькой, который отжигал некий композит от Алюкобонда. Делалось это для облицовки 20-этажного офисного центра, где в обязательном порядке требовали откосы из композита. В итоге отожгли, бумагу получили, работу сделали, все сдали.
    Признаю, мне до таких решений еще далеко:)
    Я бы никак не сдал пожарным сие мероприятие. А вот когда бухают 2 министра, вопрос с пожарниками закрывается порядочно быстрее.
    Повыше написал, что вопрос с пожарными взял на себя заказчик. Это был не глав. врач и не зав. больницей.
    Во-первых, важно. Во-вторых, заказчик сам отказался от окраски профиля из-за цены. В-третьих, на таком радиусе при таком размере плитки направляющая будет просматриваться всегда и везде, т. к. рустовку надо сохранять. В-четвертых, изначально здание было настолько криво построено, что даже пришлось по ходу пьессы менять часть кронштейнов на более длинные/короткие.
    Поясните, пожалуйста, чем именно я порчу репутацию отрасли в целом? У меня не отпало ни одной плитки, не улетело ни одной кассеты, ничего не сгорело, не сломалось, никого не покалечило. У меня за все годы работы, включая последние 2 с фасадами, ни одной производственной травмы не было:)
    И вообще, давайте завязывать мериться достоинствами. Модеров прошу почистить тему от лишних сообщений. Если фото нужны, то оставьте.
