Навесной вентилируемые фасад
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Квазар, 15.01.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На счёт стен, ровные 100%, перепады минимальны.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Металлический забор, металлическая кровля, арматура в бетоне, железо в машине и т. д. вас не смущают? Дело ваше, конечно, но вы реально сильно преувеличиваете проблему.
    Само дерево-то живое. А вот все его пропитки к "живым" никакого отношения не имеют.
    Сам анкер жить будет столько же, сколько и стена. Вся проблема заключается как раз в газоблоке. Суть в том, что анкер проворачивается при затягивании из-за мягкости самого блока. В итоге он либо не затянут, либо выпадает. Для ячеистых бетонов существует отдельный тип распорного крепежа.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Можете поделиться знаниями?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Тут всё достаточно просто и проверено.
    10*100 с увеличенной зоной (двухраспорный).
    И сверлим буром ф9 мм. Вуаля.
    Хотя вот только сегодня акт испытаний пришёл по объекту,
    бур ф10 и анкер MUNGO MBRK-STB 10*100 результат 3,5 кН в среднем.
    На девятом буре показало бы 4,5 кН..Но этого и не надо.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А ничего, что такой анкер стоит, как самолет? Если уж говорить о привычных решениях, то нужны дюбели с нейлоновыми втулками.
    Поделиться-то могу, не жалко. По названию, если честно, не помню. Выглядит, как металлическая елочка, состоящая из 4х лепестков. В нее вкручивается саморез, который достаточно сильно распирает эту втулку. В итоге она цепляется своими насечками по всей длине, а не в одной точке.
    А газобетонные блоки при этом не рассыпаются?
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нет, блоки не рассыпаются.
    И что такое - Дюбель с нейлоновой втулкой?
    Очень охота взглянуть, уж простите за любопытство.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не сочтите за рекламу. Вот у хилти.
    Сразу извиняюсь, что назвал анкер дюбелем.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Для тех, кто не в лодке...
    Этот ХРВшка чёрная от Хилти - бюджетный вариант с ухудшенными характеристиками и тд.
    Доки на его применение получены пару месяцев назад.
    По фактуре и характеристикам аналогичен Манговским анкерам, про испытания которых я и писал.
    И при всём при этом проигрывает "правильной" Манге в цене, хоть и бюджет.
    Производство - 200% Китай (да они и сами не отрицают).
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Железякин, у нас такой анкер стоит 20-25р, двухраспорный по 50-60р.
  10. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    С черными Хилти с газобетоном не работали. Вообще то Хилти и бюджетный вариант- не совсем корректное сравнение.
    Черные Хилти 10х100 двухраспорные весной брал что то в районе 17-18 рублей.
    Красные - https://www.hilti.ru/Анкерная-техника/Пластиковые-анкеры/r4679
    использовали в газобетоне, качеством доволен, как и мунговские двухраспорные.
    А цена 50-60 рублей стала совсем недавно, после поднятия доллара.
    До поднятия, что красные Хилти, ч то Мунго стоили почти одинаково около 25-30 руб.
    А как анкер держит, еще зависит от качества газобетона.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ага, я как раз про такой же и думал, вот вариант. Если сам болт взять подлиннее дюпеля, так чтобы он дальше в стену вошёл ещё пкрепче получается :super: а какую длину и диаметр надо использовать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/231993/page-83
  12. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Один раз был на объекте, стены из пенобетона. Качество ... ужас, пальцем можно было проковырять.
    Где то видео даже осталось.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А это Вы к чему, у меня газобетон. Правда 2й этаж d400, действительно рыхловат... Думаете не выдержит?
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    К газобетону вопросов никогда не было.
    Я же писал про ПЕНОбетон с плохим качеством.
    На газобетон и пенобетон с нормальным качеством, монтировали фасад из японских панелей.
    Держит хорошо.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это был пример, который быстрее всего найти в сети. Производителей такого крепежа достаточно: от Хилти до Техкрепа.
    А зачем? Тут либо втулку распорную и саморез короче на 5-10мм, либо вообще без втулки.
    Ну, диаметр меньше 8мм я бы вообще не рассматривал. Желательно 10мм.
    Длину тоже ориентировался бы на 100мм, можно побольше немного. Но сильно расходится тоже смысла нет.
