Подача воздуха (вторичная)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zeder1984, 15.01.15.
  1. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
    Здравствуйте, купил печь-камин, в нем есть вторичная подача воздуха (верхняя) для дожига верхних газов. У меня она всегда открыта, при ее движении никакой разницы в пламени не вижу (при открытой нижней). Для чего ее вообще нужно перекрывать, ведь если перекрыть, то и стекло будет коптиться и вехнего горения не будет (как пишут), или верхняя работает только при закрытой нижней подачей воздуха? Нижняя работает, перекрываю и пламя убавляется.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В фазе активного горения дров вторичка открыта, а когда остались угли (дрова почти прогорели) надо вторичку закрыть, а нижний поддув в это время открыт для дожига углей. По моему так.
  3. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    + плюс выхлоп чище, забота об экологии. (более полное сгорание топлива)
  4. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
  5. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
    Понятно, а для чего тогда нижнюю перекрывать (не для того чтобы добиться режима тления?)
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нижним поддувом регулируется интенсивность горения, чем больше открыто тем сильнее горит. Соответств. если закрыть ниж. поддув то "потише" будет гореть.
    И ещё- избыток вторичного воздуха "холодит" очаг.
  7. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
    С этими заслонками не могу понять и найти оптимальный вариант. Если брать в пример сухую березу, то вначале растопки открываю низ полностью и верх полностью. В таком варианте дрова горят быстро, красиво и чисто (стекло идеально чистое). Затем убавляю низ до середины и огонь стихает на половину - достаточно хороший чистый и экономичный режим. Пробовал перекрывать низ - во время открытого верха - нижнее пламя утихает и образуется синее пламя в верхней части топки над дровами, оно нестабильно и начинается легкое копчение стекла снизу вверх. По-моему во всех режимах, кроме как (все открыто) стекло - коптится. Больше всех нравится режим когда все открыто - комната быстро набирает тепло и окно чистое, а после этого убавляешь низ по мере прогорания дров (экономнее). Верх вообще баловство получается, сделали бы глухие мелкие каналы для поступления воздуха без регулировок, только путает этот верх, а у меня он еще и труднодоступный (доступ к заслонке лежит через открывание основной дверки.
    Ну а про сырые дрова или хвойные и говорить нечего - при открытых заслонках через час уже стекло наполовину темное.
    Кстати закопченное стекло как тут писали золой с тряпкой - очень тяжело чистится, это уж совсем что-то из Средневековья, раньше и руки с песком мыли в пруду вместо мыла. Элементарно очистил первопопавшимся флаконом что стоял у раковины (моющее средство вроде для посуды), нанес на тряпку и тепленькое стеклышко стало как новым. Единственное не поддались пару точек из смолы. Куплю специальное средство - попробую.
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Модель печи скажите хотя бы. Будет гораздо понятнее как она должна работать. И фото желательно.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я когда сырыми топил дровами - стекло отмывал от копоти содой. Сейчас только сухие - стекло не чищу.
    У вас в целом правильные наблюдения и выводы. Так что направление правильное, продолжайте варьировать с горением. Успехов. :hello:
  10. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
  11. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
  12. Donart
    Donart
    Donart
    Примерно теже наблюдения. разницы от верхней подачи не заметил Решил верхнюю подачу вообще не трогать. Пользуюсь только нижней и шибером. А вот на задней части вторичный дожиг (дополнительный подвод воздуха) иногда возникают огненные струйки, значит на что то влияет, правда там ничего не регулируется.
