Прозрачная входная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем лабрадор, 15.01.15.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Спасибо. Надо обдумать.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Совершенно верно, особенно думать полезно о безопасности.
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Вы про какую безопасность всё говорите?
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Хлопающие стеклянные двери очень опасное дело. Дунуло ветром, а у Вас там ребенок гуляет.
    Может убить или покалечить.
    Как обладатель четырех входных зон с окнами в пол могу заявить об этом очень серьезно.
    Удачи.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Мне сделали легкую алюминиевую дверь парни, которым я заказывал алюминиевое же остекление веранды:
    Филенки пока - сэндвич-панели, вставленные на резиновые уплотнители вместо стекол. Очень легкая и в то же время прочная. Со стеклами она будет потяжелее, но я пока думаю, нужно ли мне ее остеклять. Обошлась мне эта дверка с косяком и ручкой-замком, кажется, в 5000 как дополнение к остеклению веранды и крыльца
    Походите по компаниям, занимающимся алиминиевыми профилями, перегородками и остеклением - наверняка что-то придумают. Хотя кто их знает - одно дело дополнение к заказу в 45000, другое - отдельная дверь
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это дверь не для использовании на улице. Она даже не для внутреннего использования в проходимой зоне .
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    До-до. И вообще это не дверь. А вот тут врут, наверное:
    Но я почему-то доволен
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вы ясновидящий ?
    Вот например у него на фото видны скрытые петли, такие петли ставят например в Schuko для входных групп, когда заказывал я себе - специально обращал на это внимание.
    У дешевых, например профилей Алютех - такой фурнитуры нет.
    Возможно, я могу ошибаться, и эта дверь стоимостю 5000 р действительно слабовата.
    НО, вот
    Роликовая дверная петля для алюминиевых дверей Schuco
    Стильные, прочные и экономичные петли. Вес створки до 200 кг. Широкий выбор поверхностей и цветовых вариантов исполнения. До 1 миллона испытательных циклов. Без прерывания среднего уплотнения по периметру.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Второе, - это наличие вставки термомоста.
    Можно взять например профиль без терморазрыва, если дверь не будет эксплуатироваться на границе зон с разными температурами.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    так ведь смотря для чего дверь.
    У меня веранда неотапливаемая и никогда не будет таковой, остекление "балконное" - системы Проведал, дверь соответствует остеклению - как створка окна легко выносится монтировкой, так и сэндвичевая филенка двери легко вышибается пинком (заменю, однако, на фанерную, а может, и стекло вставлю)
    насчет 5000 - я не помню, сколько мне добавили за дверь, это же было дополнение к заказу на остекление. Меня волновала защита от влаги и ветра - тут все в порядке, два контура уплотнения по косяку и на филенках. В сущности же мне поставили дверь - аналог алюминиевого профиля PROVEDAL P400:
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я и говорю об этом, если поковырять инет можно очень радостные цены найти в зависимости от необходимиого.
    Надеюсь мы с Вами помогли товарищу найти нужный вариант.
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Увы.
    Позвонил насчет двери с сендвич панелями, так оказалось что толщина сендвича 24 мм.
    Ну и как его заменить на стекло?
    И у меня такое же. Правда окна мне достались даром. В новостройке многие меняли такие окна на стеклопакеты, когда утепляли балконы.
    Да и на авито их полно по 1-2 тр.
    Почитав профильную ветку по дверям, понял что с дверью такого размера из-за её веса проблема с провисанием.
    Так что вопрос пока открыт.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Уважаемый...
    Алгоритм такой:
    Идете в контору Х, выбираете профиль Х и конструкцию самой двери... далее открывается инет.
    Смотрится каталог профилей и фурнитуры профиля Х.
    Выбирается профиль + штапики на нужную толщину монолитного поликарбоната.
    Заказывается дверь с профилем Х... + штапики на нужную толщину.
    Монтируется дверь.
    например: выбираете дилера фирмы Алю... (или любой другой) и произносите чЕтко:
    Оконно-дверная система без терморазрыва ALUTECH ALT С43 или С48, дверь размером Х на Х см.
    а именно вы должны знать, что:
    В качестве заполнения в конструкциях серии AL...UTECH ALT C43 может быть использовано стекло, стеклопакеты либо сэндвич-панели толщиной от 4 до 24 мм. Заполнение устанавливается на специальные подкладки в соответствии со схемой установки. Как в глухую часть конструкции, так и в дверную и оконную створки устанавливается одна и та же опорная подкладка. Заполнение фиксируется штапиками системы AL...UTECH ALT VC65. Выбор штапика зависит от толщины устанавливаемого заполнения. Методика выбора штапиков, их номенклатура и используемые уплотнители приведены в каталоге.
    Источник http://www.al......utech-group.com/product/profiles/c43/harakteristiki/
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Что касается провисания...
    главное правильно выбрать фурнитуру для двери + сам профиль, который может тупо быть из разряда "Оконный", особенно когда сначало люди пишут
    а потом жалуются на провисание.
    Я уже показывал петли, рассчитанные на определенный вес двери.
    простая математика: считаете вес стекла или стеклопакета сами, проверяете по каталогу то что Вам предложила девочка из фирмы,(они сами экономят и иногда ставят подешевле), поэтому доверять можно если только очень хорошо знаете людей которые не подведут.
    если все устраивает - заказываете.
    Заказ обычно оформляется с указанием всех комплектующих, строго по номенклатуре фирмы производителя.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @лабрадор,
    к слову сказать, мной были заказаны двери балконные высотой 2,54 м * 1,10 м, стеклопакет 40 мм. - 3 шт., фирма предупредила, что чисто по динамике и нагрузке не могут быть провисания, но так как высота двери по гарантии регламентируется высотой 2,30 изготовлены были с оговоркой (без гарантии на фурнитуру) и строго по моим размерам.
    Итог:
    Ничего нигде не провисло.
    Но это частный случай и двери 2,54 Вам я думаю не нужны.
