Проблема с потолком террасы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем JONNY, 15.01.15.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Потолок зашили вагонкой-штиль (лиственница), здесь видно: IMAG2346.jpg
    В декабре, когда у нас начались обильные осадки и то заморозки, то оттепель, начали происходить такие метаморфозы (вставляю полные изображения, что бы специалистам было видно):
    Потом начали вываливаться куски потолка:
    На фото видно что закреплена вагонка на таких металлических крепежах, которые в свою очередь прибиты к бруску скобой строительного степлера: IMAG2447.jpg IMAG2448.jpg
    Вопрос ! Что не так сделали мастера и что теперь делать что бы такое не повторилось?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Здравствуйте! Главное и самое важное - при наружных работах с погонажем (вагонка, блокхаус и т. п.) кляммера (скобы на Ваших фото) держать не будут. При изменениях влажности дерево сильно меняет свои геометрические размеры и нагрузки на крепеж возникают очень даже немаленькие. Кроме того, судя по всему монтировали вагонку у Вас летом, причем забивали одна в одну "до упора", а при увеличении влажности ее и "поперло".
    Теперь о том, как этого избежать.
    Первое - монтаж вести только на саморезах. Есть хорошие такие саморезики (в продаже называются "шуруп универсальный"), желтые диаметром 3 мм и длиной от 10 до 50 мм.
    Для срытого монтажа засверливаетесь в паз под углом 30-45 град, крепите саморезом. В местах закрываемых декоративными элементами - т. е. начало и конец доски, углы и т. п. - крепить через тело вагонки, лучше парой саморезов.
    Если есть возможность (как балки перекрытия идут) - то рейку для крепления располагать хотя-бы через 50-60 см.
    И самое главное - зазоры. Доску вагонки до упора не забивать, в сопряжениях (начало, конец доски, углы) - оставлять зазоры для расширения. В Вашем случае - зазор у стены, зазор у карниза, зазор между досками - 1-1,5 см. Закроются декоративными элементами.
    Ну и учитывать влажность воздуха при монтаже, имея в иду, что при повышении влажности - вагонка имеет свойство расширяться...
    Вот примерно так как-то. Если что еще неясно - спрашивайте.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо за развернутый ответ. Т. е. я правильно понял что эти кляймеры не используют для уличных потолков? Или же они имеют место быть в так сказать потолкостроении?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Теоретически они используются везде. Но на практике, столкнувшись с подобными недоразумениями, многие от них отказались. Кроме того я уже и от гвоздей в подобных случаях отказался, после того как перебрал пару парилок.
    Конечно, если использовать спец. подготовленные материалы (типа термодерева), то может оно и не так проявляется. Но я сторонник мнения, что лучше перебдеть...
    И еще, будете перебирать потолок - если не обработана обратная сторона вагонки пропиткой или декоративно-защитным составом - то луче это сделать.
    Кляммеры использую разве что для крепления МДФ панелей, и то потому, что другим способом их крепить проблематично.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Обработаны со всех сторон маслом, Тикуриллой без колера. А пол с колером
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тогда вполне достаточно.
  7. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Уважаемые форумчане, в 2014г. закончили строительство дома с террасой (коробку и крышу), она залита одним фундаментом с домом и сделаны бетонные черновые полы. Сейчас по весне планирую доделать террасу, облагородить ее, ступенек пока нет. 20140917_164739.jpg (извините,фото не самое лучшее). Поэтому у меня несколько вопросов к автору темы и форумчанам:
    1) Из чего сделаны полы, террасная доска или что?
    2) Из чего сделаны ступеньки, металлический каркас обшитый такой же доской?
    3) И как дерево ведет себя на улице (особенно ступеньки) скользкие или нет.
    Вообще хотел с начала залить ступеньки или выложить и обложить плиткой в месте с полами на террасе, но жена говорит по доске приятнее ходить.
    Заранее спасибо.
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Моя тема "Наш одноэтажный дом 85м2" можно посмотреть подробнее.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если коротко, то террасная доска - по моему мнению - лучший вариант. Сейчас она есть на любой вкус и кошелек. По черновой стяжке укладываете лаги и террасную доску. Единственно что - необходимо предусмотреть водоотвод. И ступеньки тоже можно из нее же сделать на металлическом каркасе. Доска обычно рифленая, не скользкая, стойкая к влаге.
    По технологии укладки - зайдите на сайты производителей террасной доски - там у них все есть.
    По материалу террасной доски - это уже Вам выбирать. В общем то соотношение цена-качество вполне действует.
    И конечно сразу же продумать дизайн террасы, чтобы потолок, ограждение и пол вместе имели вид.
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Спасибо, склоняемся к террасной доске. Как сделаю выложу фото (но это только весной).
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Всегда рад посмотреть! :):)
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Потолок мне перебрали летом. Повезло что хозяин фирмы оказался очень порядочным человеком и все сделал без скандалов и за свой счет. Поколотую доску заменил. Использовали те же кляймеры, но делали их двойными, т. е. накладывали друг на друга, что бы толще был и на этот раз прикручивали саморезами к бруску. Долго думали и все-таки решили еще насквозь пришить золотистыми саморезами. Получились видимые места крепления, если приглядываться. В целом, когда смотришь на весь потолок - в глаза не бросается. Зато надежно. Осень довольно влажная и сегодня +8град. Но все держится четко. В прошлом году в это время уже потолок начал высыпаться.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Вот и хорошо! И не повезло Вам, а так и должно быть! У каждого бывают какие-нибудь накладки и недоработки и исправить свои - это просто порядочно. Удачи Вам! :)
