Вот такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.15.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    Вот такую печь
    Примерно вот такую печь хотелось бы иметь у себя в доме.
    Размеры приблизительные, конечно же. Дверца примерно 350 х450 мм. со стеклом (типа Мета).
    Просто отопительная без всяких камер и духовок. Труба - сендвич (дом двух-этажный). Сам изобретать не могу, так как нет достаточных теоретических знаний. Даже не могу определиться колпаковая - неколпаковая. Если кто-нибудь видел подобную или знает как посчитать (размеры камеры, поддувала, каналы) хотя бы приблизительно, дайте ссылочку. Буду очень благодарен.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я сейчас нечто подобное делаю, если что- могу по окончании показать в фото с разъяснениями. Буду проводить запуск с контрольными измерениями. Вот только не совсем быстро сделаю, личное время и личные дела сильно отвлекают. Через пару недель планирую.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это всего лишь топка с щитком. Щиток может быть любой длины. Ширина 380мм. Внутри может быть как колпаковым так и канальным или совмещенным, сам топливник шире-770мм.и выступать вперед больше, например 380мм. И что вы хотите узнать, сами собираетесь делать? Если печник то ему все и так известно.
  4. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Если сами класть хотите, то найдите печника который вам проект с порядовкой подготовит.
    Без этого лучше не браться, тут нужна не только теория но и практика. (ну и СНиП почитайте)
  5. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    ..дизайнер вы хороший)
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Но топка имхо низковата
  7. VladF
    VladF
    VladF
    Да, думаю примерно, что то вроде того. А топку можно и повыше сделать, если нужно. Я говорю. что размеры указал примерные. Я просто сколько не искал, не мог найти печку с такой компоновкой. А именно она меня бы и устроила.
  8. VladF
    VladF
    VladF
    А в СНИПе можно найти размеры топливника и прочее, что меня интересует? Проект с порядовкой - это идеальный вариант, но к сожалению нет у меня такого надежного печника. А с непроверенным связываться не хочется. Уже много раз сталкивался, когда люди называют себя крутыми спецами и берутся за работу, а на поверку оказываются несостоятельными и приходится исправлять их косяки. Отсюда желание разобраться самому.
  9. VladF
    VladF
    VladF
    Вот, вот, вот. Вы правильно меня поняли, именно топка со щитком. только поскольку сам я не спец, то интересуют размеры, чтобы все это нормально горело и не дымило. Класть скорее всего буду сам.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    В целом я думаю компановка получится такая: повыше верха топки на два ряда надо делать первое перекрытие с подвёрткой у правой стенки с ЗадвижкойЛетнегоХода над топкой, потом низенький колпачек (а может и просто горизонтальный ход только получится по высоте) назад к топке. и потом отворот направо к трубе
    Более ничего не влезет.
    Получится преимущественно нижний прогрев
    Чистки в трёх уровнях, место чисток зависит от планировки помещения
  11. VladF
    VladF
    VladF
    Планировка помещения позволяет сделать чистки в любом месте. Печка будет стоять практически по-середине стены.
    А вот на рисунке за стоящим человеком не видно, что там ?
  12. VladF
    VladF
    VladF
    @vvu, а какие, по Вашему мнению должны быть оптимальные размеры топки. если в глубину она будет иметь порядка 600 мм ? сечение каналов ? может ли быть топка изготовлена из обычного печного кирпича ?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не сердитесь но вам надо с букваря печного начинать. Много простых вопросов отпадет. Может потом повэзькавшись с кирпичем плюнете и пригласите таки печника
  14. VladF
    VladF
    VladF
    если не трудно, тыкните где почитать. Печника пригласить можно, главное, что бы он печь нормальную сделал. За такую мелочевку, как у меня не каждый приличный печник возьмется, а кого ни попадя и звать себе дороже будет. Вот в чем заковыка.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну не такая уж и мелочевка. грошы не отдавайте пока не сделает и не продемонстрирует
