Собираю дымоход, помогите пожалуйста непротупить...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Землеюзер, 15.01.15.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Собираю дымоход, сэндвич - не могу разобраться с некоторыми вопросами.
    Да, кстати, почему решил делать сам - потому что начитавшись форума и сравнив предложенную смету на установку дымохода под ключ - несколько усомнился в профессионализме людей... у меня ситуация такова, что и проход перекрытия и проход кровли - мне по любому нужно защищать деревянные конструкции например суперизолом - сказали - ничего не надо. Да, и утеплитель в проходках был предложен роквул лайт баттс. Ну как то стало стремно связываться с такими мастерами - решил делать сам, хотя и стремно очень...
    Начну:
    Сэндвич EcoSteel. Делаю для банной печи Термофор - Саяны Витра.
    Летом приобрел комплект дымохода:
    Голая труба от печи до сэндвича 0.8 мм (115 мм диаметр), шибер поворотный.
    Посоветовали сделать телескопический вход в сэндвич. Согласился.
    4 метровых 115/215 сэндвич трубы
    Проходка кровли - под угол 30 гр
    Дефлектор
    Лист зеркальной нержавейки с вырезанным отверстием под 30 гр.
    Купил все и положил до лучших времен.
    Крыша в то время была покрыта только подкладочным ковром. Начал с установки проходки:
    Прорезал крышу на по 5 см меньше с каждой стороны чем проходка.
    Поставил проходку на саморезы и герметик. Доложил гибкую черепицу
    На этом сборку дымохода приостановил до установки печи и других подготовительных работ.
    Сделал ограждение, подиум под печку, поствил печку
    Дальше опять отложил... занимался другой стройкой...
    Недавно возобновил деланье сэндвича и столкнулся с некоторыми проблемами. Теперь по порядку:
    Т. к. у меня от стропилины до наружней трубы сэндвича 19 см, было решено защищать сгораемые конструкции.
    Сначала сделал короб из минерита, прикрутил саморезами туда куда можно. На герметик приклеил лист минерита изнутри к металлу проходки, прорезал дыру под трубу. Получился короб как бы с крышкой.
    Далее на герметик приклеил листы суперизола, сделал еще один короб, только без крышки. Фоток нет
    Потом собрал дефлектор с одной из сэндвичей, приклеил юбку на силикон и вставил трубу с крыши.
    Опять на этом закончил...
    Спустя время, когда начались холода, когда через проходку начало уходить тепло, решил утеплить этот узел.
    Купил роквул фаер баттс, и на всю высоту прохода кровли порядка 30 см (25 см толщина стропил + 5 см вент зазор контр обрешетки) уложил маты утеплителя параллельно трубе - подрезал все примерял, потом снова подрезал - помучался - но сделал - получилось вроде качественно...
    Дальше затуп:
    Один хороший человек сказал что лучше лист нержавейки, которым снизу закрываю утеплитель сделать съемным - для ревизии. А я хотел сделать короб из суперизола и обложить плиткой - намертво запечатать трубу внутри. что делать не знаю - очень хочу столб... да, этот столб от крыши до перекрытия с первым этажом.
    Вопрос номер два: более серьезный:
    Мне вместе с трубой распечатали инструкцию по монтажу дымохода. Все рассказали и показали - вроде все понял...
    Короче собрал все по инструкции.
    Опять же тот хороший человек сказал - неправильно собрал - надо было по конденсату собирать, а я по дыму собрал. Считай все не правильно... мало того что собрал получается все не так, бох с ним - пересобрать еще можно - мне комплектовали трубу под сборку по дыму...
    Сейчас все бросил - до выяснения... но труба держит остальную стройку - надо решать что то...
    кусок трубы, торчащий из потолка сейчас заткнут пенопластом...
    Конденсат уже ощущаю - течет по наружней стенке внутренней трубы.
    + течет по наружней стенке наружней трубы. Видимо еще и над утеплителем у меня мокро - это плохо.
    Да и кстати - нужно ли замазывать герметиком стык трубы и листа нержавейки закрывающего утеплитель? Чтобы пар не выходил
    Вопрос: почему у меня так:
    Везде есть снег, а там где проходка - его нету. Видимо улицу грею? Но почему? неужели надо было делать вент зазор над утеплителем проходки так же как и над утеплителем кровли?
    Что делать то? Я запутался. Жена подгоняет, я бесюсь и не знаю что делать. Труба всю стройку держит...
    Да, и хорошо что вписался сам - думаю не стали бы мне так делать монтажники, а если бы и стали - встало бы это мне в копеечку. Да и по последовательности сборки - не успели бы за день... а они больше дня обычно не делают
    Как то так. Помогите пжлс советом.
    Может кто крутой из питера, приехал бы, по конструктиву подсказал бы что да как - (за долю малую :)
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Здесь уже не правильно. Под черепицу заводится только верхний край проходного элемента. Бока и низ на черепицу.
    Трубы собираются по конденсату
    Да, потому, что металлическая проходка нагревается. Ее надо было класть сверху черепицы.
    Это или протечка или в чердачном перекрытии конденсируется влага на наружней нержавейке.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Это связано с тем что от трубы нагреется черепица и поплавит ее или загорится, или с гидроизоляцией?
    Лист минерита, приклеенный снизу проходки не делает эту работу?
    Пирог получается
    Вата
    Минерит
    Лист проходки
    Черепицпа
    Улица
    Я вытаскивал трубу, капельки росы на трубе выше ваты и на внутренней стенке конуса проходки.
    Я почему и спрашиваю - стык трубы и листа нержавейки закрывающей вату надо промазывать? Больше пару взяться неоткуда
    То что по конденсату, я уж понял - что делать то? Докупать переходники и переварачивать трубу?
    Дефлектор надевается на трубу только по дыму - в помойку?
    Голая труба надевается на печку - по дыму
    Переходник - телескопический как с ним быть?
    Спасибо
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это связано с правилами монтажа кровельных проходов.
    Черепица же сверху, а на ней снег.
    Попробуйте. Но пар намочил бы вату в разделке. А конденсат на конусе все равно будет. Может его приподнять над срезом прохода на 1 см, чтобы проветривалось это место.
    Да.
    Печь по дыму это нормально, остальное все по конденсату должно быть.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Только сейчас подумал.
    А какая разница сверху черепицы или под черепицей она лежит? Она и так и так нагреется ж.
    Просто не понятно, там 30 см утеплителя. Это у всех так? На этом квадрате снега нет?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Землеюзер,
    Марка стали какая у дымохода? Собирать по конденсату.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Разница в том что вода с крыши по металлу должна течь дальше, а не под черепицу. Протечка будет рано или поздно. Льдом поднимет черепицу, оторвет от металла и будет протечка. Кагда металл сверху он бестрее охлаждается, а не подогревает черепицу снизу.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Нет никакой разницы есть сверху черепица или нет под ней как старховочный слой идет -подкладочный ковер. Считайте та же крыша только без декоративного покрытия. Вода течет сверху вниз не нарушая слоев. Никаких протечек не будет. На солнце крыша разогревается и превращается в монолит :) Мне этим нравится битумная черепица.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Встречных стыков на кровле быть не должно.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Fire Place, ставят проход сверху уже на готовой кровле, так удобнее и проще. Автор же сначала установил проход крыши, а потом покрыл черепицей. Разница в этом случае не принципиальна.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Нет. Разница есть и я по это писал. Лед поднимет черепицу и будут проблемы. Я еще и крышами занимаюсь по мимо каминов и знаю о будущих проблемах не по наслышке.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Fire Place, А почему же тогда с карнизных планок ничего не отрывается льдом? :) Ведь они так же работают как и проходка у автора. Черепица по металлу крепится, плюс вода в этом месте в первую очередь собирается
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    С черепицы на планку с планки в низ в желоб вода идет а не под черепицу. Неужели так сложно для понимания.
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ух скока уже...
    На самом деле у меня сделано не под черепицу...
    Я сначала доложил черепицу до места установки проходки, потом прорезал дырку... далее нижний край проходки на 8 см лег на черепицу. Только потом я продолжил класть черепицу. По бокам - да, может и не очень хорошо, но я там обильно промазывал герметиком, думаю не должно бы протечь - Но основную мысль я учел, вода сверху потечет на черепицу, да и подкладка у меня на всю крышу, тоже немного защищит...
    Почему греется - вот вопрос
    Не должно быть проветриваемого зазора между ватой и проходкой, или должен быть?
    Как у всех то?
