Как правильно добавить еще слой утеплителя, к уже утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Aleex32, 15.01.15.
  1. Aleex32
    Aleex32
    Aleex32
    Подскажите пожалуйста как правильно добавить еще слой утеплителя с пароизоляцией к уже имеющемуся? Накрыли 1,5 года назад. В морозы и в оттепель при оттаивании из под пароизоляции в некоторых местах а именно в четырех где она порвана капает вода, так же в местах где ендова в провисах пароизоляции собирается вода.
    Вопрос? Можно ли без разбора (снятия черепици и т. д.) с помощью дополнительного утепления изнутри и новой пароизоляции исправить ситуацию?
    Нужно ли убирать старую пароизоляцию? и нижнюю обрешотку?
    Пирог крыши с снаружи - внутрь...
    металочерепица
    обрешотка
    контр обрешотка
    мембрана Ютавек 115 поверх стропил
    Стропило двойное из 2х досок 50мм.
    межстропильное пространство утеплено 3 слоя по 50мм роквул лайт байт скандик
    пароизоляция Изоспан В швы не проклеены
    обрешотка
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Переделка пароизоляции должна решить проблему
  3. Aleex32
    Aleex32
    Aleex32
    Как правильно ее переделать?
    оторвать обрешетку, вырезать старую пароизоляцию, набить новую, все проклеить (каким скотчем) и сверху прибить обрешетку? так.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Демонтаж старой пароизоляции и монтаж новой. Можно использовать недорогой СП-1 от Юты, не забудьте сделать напуски на стены и т. п.
  5. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Что касается добавить утеплитель:
    Снимаете обрешетку и делаете ее так же только бруском 50/50, между ним горизонтально утеплитель.
    Пароизоляцию снимать думаю
  6. Aleex32
    Aleex32
    Aleex32
    В данный момент, пароизоляция выходит наражу,. как быть с новой? оставить ее внутри или каким то образом вывести наружу?
  7. Aleex32
    Aleex32
    Aleex32
    Добрый день, Подскажите? можно ли зашить гипсокартоном потолок мансарды, то есть сделать его плоским и оставив выше гипса 1,5 метра до верхней точки, нужно ли там делать вентиляцию?
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Нужно вентиляцию делать, потолок можнозашивать. Делаете хол треугольник - вент отверстия по фронтонам.
  9. Aleex32
    Aleex32
    Aleex32
    а по фронтонам зачем? у меня будет верхний потолок только каркас + гипс,.. а скаты кровли полностью утеплены.
