Дымоход сендвич - вата
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dachnik555, 15.01.15.
  1. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Подскажите пожалуйста, плотность ваты в дымоходе сендвич (нержавейка) какая лучше:
    - 80 кг/м. куб.
    - 120 кг/м. куб.
  2. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Dachnik555, уже лет 15 как считается стандартом 120 кг/куб
    (пошло начиная с Бофилла)
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше 120, а как проверить?
  4. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Спасибо за ответы.
    Плотность ваты обычно пишут на сайте производителя.
    Если стандарт - 120, то плотность 80 можно считать слишком маленькой и такой сендвич лучше не брать, это так?
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Взвешать? Не...?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Где взвесить, в магазине?
  7. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Проверить просто, надо потрогать. 120 - очень жёсткий, а 80 легко проминается.
    У Вулкана 80, стоит ли его брать?
  8. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Вата с ее плотностью конечно очень хорошо, а еще лучше, если она не сгорит в дымоходе. Все зависит от температуры на выходе прибора и продолжительности топки печи.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какие Ваши предложения?
  10. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Так какой вывод, можно брать сендвич с плотностью ваты 80 или не стоит?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обращайте внимание!
    Плотность 80 кг/м3 вполне достойная.
    Просто дяденька забыл упомянуть, что теплоизоляционные свойства снижаются с ростом плотности... И при 120 кг/м3 температура "Проникает" сквозь толщу "утеплителя" быстрее чем при 80кг\м3...
    Хотя он более стоек к рассыпанию, но в нем и больше выгорающих, клеящих добавок - смол...
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Плотность 80 будет реально дряхлой, а при эксплуатации она еще ужмется.
  13. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Действительно, все импортные производители делают плотность 120-160 кг.
    Более-менее нормальный сэндвич по ощущению и по наполнению и по эксплуатационным характеристикам если плотность от 100 кг. и выше. (про усадку от температуры не забываем).
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Просто дяденька не написал, что изоляционные материалы с бОльшей плотностью имеют лучший показатель теплопроводности, чем материал с меньшей плотностью при предельно высоких температурах.
  15. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Что в этой цитате обозначает "Лучший показатель теплопроводности" - это значит что при большей плотности ваты, тепло хуже проходит или наоборот?
