1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Радиосвязь за городом, на даче, в лесу...
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем alex157, 09.03.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @wcreader, я сейчас не знаю какая ситуация с CB-диапазоном, в своё время он был перегружен и необходимо было разрешение на эксплуатацию радиостанции, сейчас многие ушли оттуда и разрешение уже не требуется. Может всё-таки стоит рассмотреть применение р/станции диапазона 27 МГц?
    P. S. Сам пользовал этот диапазон с 1991 по 2008 год, но как зарегистрировался на форуме, так и забросил его, но разрешение ещё действует до 2018 года, хотя уже и нет в нём необходимости. :|:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    СИ БИ (СВ) там энергетика послабее, требования к антеннам высокие, антенны должны быть большие. Как стационарный / автомобильный вариант - подойдет. Как носимый - лучше 430МГц на 2-5 Вт
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KorbenDalas, согласен, что с техникой там погобаритнее. У меня до сих пор антенна GP стоит на лифтовой. В сельской местности, думаю, нет так это сложно всё обустроить, да и "потаскушки" не такие уж и большие.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Гражданские диапазоны и сравнение https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сравнение_диапазонов_CB,_LPD_и_PMR
    На самом мощном пмр законно всего 0.5 вт максимум, на 27 мгц таки в 20 раз больше. На пмр запрещены внешние и направленые антенны. Чуйственность приемников примерно одинаковая в микровольтах, а действующая длина антенны и выходное напряжение пропорционально длине волны. Для одинаковых полуволновых антенн у 27 мгц еще бонус в 16 раз относительно пмр.
    При попытке даже с нарушением вытащить пмр длинным кабелем на внешнюю антенну повыше даже на смешные деревенские 20 м - передача и прием заметно подохнут в кабеле или надо будет тянуть толстый и дорогой кабель.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2..5 вт на лпд и пмр без разрешения и регистрации запрещены законами федерации. Вместе со внешними и направлеными антенами. А призывы к нарушению законов федерации должны удаляться.
    Максимум на 430 мгц лпд разрешено 10 миливат - поэтому по энергетике он в тыщщу раз слабее 27 мгц даже еще без направленой антенны на 27 мгц. Основой смысл лпд это радиосвязь на десятки метров - радиоигрушки и др.
    Чтобы получить разрешение носить и применять 5 вт на 430 мгц нужно долго оформлять регистрацию.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда-то у меня и 100 Вт в антенну подавалось. :|: Хватало общаться от Сахалина до Португалии, и от Великобритании до Израиля, в режиме спорадического прохождения радиоволн. Мог усилок и на полкиловатта сделать, лампы, металлокерамика, были, но это уже было явно лишнее.
    Согласен. :hndshk:
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Носимая сибишка это 2Вт. При укорочённой до 0.2м антенне вместо требуемых 2.77м эффективность такой рации в два-три раза ниже, чем у pmr с разрешёнными 0.5вт.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всегда было 5 Вт.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    К 27мгц рации можно носить свернутую в карманный моток законную антенну в положеные 5.5 м длины и по цене около сотни руб. В лесу ее есть куда повесить и без носимой мачты. Или хотя бы противовес из провода 2 м длиной за десяток руб.
    2.77 м на 27 мгц требует еще противовесов или удлинения.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @wcreader,
    Если это для постоянного использования и в коммерческих целях (такси, служба доставки, охрана и т. п) - то разумеется да.
    Сам пользуюсь радиосвязью несколько часов в году, так что тратить недели и месяцы на оформление бумажек и поездки на Галерную не вижу смысла.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмём для примера популярную в своё время р/с ALAN 95+. Питание осуществляется от 9 элементов АА. Рабочие пределы напряжения питания по паспорту 10,9-15,5 В. Паспортная выходная мощность при среднем напряжении питания (13,8) - 4 Вт. При свежих элементах питания и все 5 Вт. А если её простроить, уж точно можно выжать из неё максимум. :victory:
    Я в своём хозяйстве применял два радиостанции ALAN 48+, тоже доработанные, с установленными речевыми компрессорами и прочими открытыми возможностями, которых нет в стоковой версии. Мощность правда не накручивал, при 13,8 вольтовом питании отдавала честные 4 ватта, так как использовал внешние усилители. Например, такой, выходная мощность 40 Вт. Входного разъёма нет, видно где понадобился, отпаял. :|:
    Ламповые уж не буду доставать, далеко лежат. На 6П45С - 50 Вт, на двух ГУ-50 - 100 Вт.
    А вот с двух таких (ГИ-7Б), можно, при подводимой мощности 4 Вт, выдать в антенну 400-600 Вт, на 3-х - до 1 кВт. Но до такого гигантизма руки не дошли.
    P. S. У нас принято обращаться к участнику форума на "Вы".
    Желательно. Впрочем достаточно одного противовеса. С самодельной антенной (телескопическая, длиной 1,2 метра), одним противовесом (кусочек провода типа МГТФ - 1,2 метра) и выходной мощностью 5 Вт, связь была возможна на расстоянии до 25 км, это реальные данные.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, тёзка!
    Как их рассевать-то эти киловатты?
    Как говорил мой брат - с этих ламп можно снять 20 кВт (по-памяти), в импульсе, но - в первом:)]:)]:)]...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Андрей-АА, привет! Не нужно их рассеивать, так как такие запредельные мощности в радиолюбительской связи запрещены и незапредельные тоже. :no: Этот триод действительно в импульсе может дать до 5-9 кВт (применяют в радиолокаторах). При постоянной отдаваемой при подводимой 30-35 Вт до 1 кВт, разумеется с принудительным воздушным или водяным охлаждением.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё это есть и действует до 2018 года, и позывной радиолюбительский тоже.
    Никак не мешает, но и там могу. :victory:
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мои пять копеек в организацию радиосвязи в сельской местности.
    Этот девайс позволяет сделать локальную сеть с всеми фишками присущими полноценной радиосвязи.
    Цена из за задранного доллара не гуманная но станция хороша.
    Kenwood (Кенвуд) TK3140 K – миниатюрная рация, которая полностью поместится в ладони руки. Радиостанция предназначена для работы в обычном режиме связи (conventional) с высоким уровнем сервиса и в транкинговых системах стандарта LTR. Встроенная система цифровой передачи данных (DMS) открывает новые возможности для пользователей как в обычном так и в транкинговом режимах связи.
    DMS позволяет передавать текстовые сообщения с одной радиостанции на другую, а при подключении компьютера обеспечивает полноценную передачу данных. В системах связи, использующих ретрансляторы возможно обеспечить 100 % защиту от несанкционированного доступа в канал при использовании DMS. Система DMS дает возможность создавать сети связи с персональными номерами абонентов, передаваемыми на дисплей вызванной радиостанции.
    Радиостанция Кенвуд TK 3140 K может использоваться с тремя типами аккумуляторов: NiCd 1200мАч, NiMH 2000мАч, или Li-Ion 1200мАч. По функциональным характеристикам радиостанция превосходит своего предшественника TK-280/380.
Компактный дизайн, многофункциональность и соответствие международному военному стандарту MIL-STD810 может помочь стать радиостанции лидером на рынке радиостанций.
    Остальные достоинства:
    • Количество каналов в обычном режиме (conventional) – 250;
    • 32 сайта по 250 ID (LTR) в транкинговом режиме;
    • Одновременное сканирование транкинговой и обычной систем;
    • Влагонепроницаемая конструкция;
    • Прочное алюминиевое шасси;
    • Идентификатор пользователя, программируемый в каждом канале;
    • Индикатор уровня разряда батарей;
    • FlashROM для обновления возможностей радиостанции;
    • Приоритетное сканирование (в режиме conventional);
    • DMS система цифрового вызова и передачи данных;
    • Матричный 12-символьный дисплей;
    • Присвоение имени каждому режиму связи (10 символов);
    • 7 программируемых кнопок управления режимами работы;
    • Встроенный компандер аудиосигнала в режиме широкой и узкой канальной полосы пропускания для улучшения разборчивости речи;
    • Программируемый кодер/декодер QT/DQT;
    • Декодер DTMF;
    • Возможность установки пароля на включение и на считывание радиостанции.
    Комплектация
    • Радиостанция;
    • Антенна;
    • Крепление;
    • Руководство пользователя.
    Безлицензионные рации - рации на которые не нужно разрешение на эксплуатацию. Мощность 0.1 Ватт (частота 433 МГц) и мощность 0.5 Ватт (частота 446 МГц).
    Если мощность рации больше, то на нее нужно специальное разрешение.
