Плохо прогревается низ радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем НатальяЯЯЯ, 15.01.15.
  1. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Господа, может посоветуете чего? На фото наша система, радиаторы вверху горячие, внизу теплые, значительно холоднее верха. Спецы наши говорят, что все супер так и должно быть... А мне кажется более менее одинаковый прогрев радиаторов должен быть. Ошибаюсь? Буду признательна за мнение!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @НатальяЯЯЯ, нормальный перепад температур м/ду верхом и низом радиаторов - порядка 20 градусов.
  3. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Надо померить будет. Но мне кажется разница значительнее. Верх горячий, а низ чуть теплый...
    У нас в другом доме, где есть подводка труб к радиаторам сверху, точно такие же радиаторы прогреваются полностью довольно равномерно. А здесь почему-то не так...
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Причин две, первая большой тепло съём, вторая маленький расход тепло носителя через приборы .
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Возможно причина у вас в кранах на радиаторах, если они предназначены для двухтрубных систем отопления то колличество затекания теплоносителя в радиатор будет недостаточен, краны если что поменять можно легко. Труба магистрали вроде на фото ПП32 или ПП40 и подводка крадиаторам помоему ПП25.,если всё так, то проблема скорей всего в кранах!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ В качестве информации к размышлению (фото фиксация приведена).
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @НатальяЯЯЯ, у вас же это квартира со своим котлом Висман и 6 радиаторов. Если это так, то испортить систему отопления очень сложно. Низ радиаторов не должен быть холодным ни в коим случае. Как предположил @Николаич Т4, причина может быть в кранах. В любом случае требуйте что бы сделали на самом деле супер. Лично я не люблю однотрубные системы, могу чего то не понимать.
  8. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    По ссылке почитала ветку, думаете все же надо нам двухтрубную делать? В другом доме у нас двухтрубная и все радиаторы прогреваются хорошо. Спрашивала наших мастеров, сказали, что и при двухтрубной у нас будет так же греться, но, блин, пример другого дома говорит об обратном!
  9. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Да трубы такие у нас. А как выяснить для какой системы (двухтрубной или однотрубной) наши краны, которые на радиаторах стоят?
  10. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Под котлом не вижу фильтра
    Лежак 25 трубой, а к радиаторам 20?
    Закройте двери в комнаты и отключите (перекройте краны) 3 из 6 радиаторов. Если оставшиеся прогреются...
    Посмотрите маркировку на трубах.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Упаковка от кранов осталось, ну попробуйте хоть сфотографировать их поближе с разных сторон, может и увидим чего.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это на прогрев не влияет, хотя он и должен быть
  14. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Спасибо всем огромное! В выходные там буду, сфотаю все (трубы, краны) поближе и маркировку тоже, перекроем краны половины радиаторов, отпишусь о результатах.
  15. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Мастера сказали, что фильтр у нас есть, грубый в трубе. А должен быть еще какой-то?
