Углубление Колодца: как безболезненно опустить кольца при наличии автоматики
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем iliaa, 15.01.15.
  1. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Про свой колодец я хорошо и долго рассказывал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/219690/page-3
    Теперь стоит задачка - углубить его. Соседи рискнули - добавили 4 кольца - и у них здорово прибавилось воды. Хочу попробовать тоже. Но дело вот в чем - у меня в колодце уже автоматика - на глубине 2 м в него входит траншея со стандартной пвх-черной трубой с синей полосой (перед тем как закопать в точку входа в колодец опрокинули 2-3 ведра цемента). То есть труба там намертво, а потом уже в колодце там сливной кран на зиму и пластиковый штуцер (который поворачивает ее на 90 градусов вглубь колодца). Ну а внизу висит насос ;)
    теперь вопрос - как углублять? Как опускать кольца? Долбить бетон, откапывать точку входа трубы в колодец снаружи, ломать вылитый в эту точку бетон?
    Или можно как-то "прижать" эту трубу в момент опускания кольца? Или на худой конец срезать ее, оставив торчащий внутри колодца маленький "хвост" сантиметров 5-10, чтобы не мешал опускать кольца, а потом прицепиться к нему штуцером и далее снова нарастить?
    Я слабо представляю эту технологии и прошу прояснить.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, если углублять будите малыми кольцами, то зазор позволяет оставить "хвостик" трубы достаточной для дальнейшего подключения.
    Если углублять будите основным стволом (теми же кольцами), то придётся отрывать трубу, резать, наращивать а потом организовывать новый ввод в колодец.
  3. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Ужас. Малыми конечно. А если пластиковыми? они немного деформируются в овальную форму при опускании или крайне жесткие и строго держат форму?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую.
    Без комментариев.
  5. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    А как раз хотелось бы понять почему! ;)
  6. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @iliaa, Пластик есть пластик, в нем используются различные компоненты, которые не благоприятно сказываются на организм. Как в рекламе про окна - "пластик не содержит свинца", но на самом деле, никто не упоминает, что там не чистый свинец, а его оксид, и то что вместо него используется либо оксид цинка, либо олова, и это почему то умалчивают (и что из всего списка вреднее - тоже). Так же в пластике содержится много всего другого, типа пластификаторов, смазок, красителей, различных наполнителей, стабилизаторов (компонентов очень много на самом деле).
    А в колодце, все это насыщает воду, которую вы употребляете в пищу (и ее кипячение тут мало поможет).
  7. izos
    izos
    izos
    Ну и что в итоге? Как поступили?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    А пластиковые трубы вы в расчет не берете? Если кольцо сертифицировано как пищевое, то пофиг. Если нет, то на свой страх и риск.
  9. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @plotter, я работаю на пластике, правда не на трубах, сам против пластиковых труб ничего не имею. Просто говорю факты как есть. Сертификатам тоже особо доверять не стоит, намесить в пластик можно все что угодно и никто в этом разбираться не будет.
  10. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Еще не поступил. Этим летом наверное.
