Расположение АК
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем iliya222, 15.01.15.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Расположение АК
    Подскажите как на данном участке расположить АК, участок 6 соток, на нем фундамент 10 на 14, есть уличный туалет, который демонтируется после постройки дома. С 3х сторон соседи. Есть ли запах от АК (если беседку в будущем ставить)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    АК это АУ :) ?
    Где источники воды? В т. ч. соседские.
    Куда и как Вы предполагаете сбрасывать стоки ПОСЛЕ АУ/АК?
    Укажите уклон участка.
    Если смонтировать правильно и правильно эксплуатировать запаха НЕ БУДЕТ. Поблизости.
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Колодцев у соседей нет. Вода на участок еще не заведена. А куда можно сбрасывать, на дорогу нельзя наверное, канав нет поблизости...А зимой со сбросом как?
    Уклон пока не знаю, в сугробах все, все равно весной буду завозить землю, можно и уклон какой надо сделать?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чево за АК? А?
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @john kerry, Автономная канализация?)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Автономная канализация - это септик. Простой септик.
    А что тут делаете, в АУ?
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Запутался, нужна именно АУ)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально сбрасывать в грунт. Законно, гигиенично и цивилизованно.
    На грунт сбрасывать без ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ и согласования с "органами" нельзя.
    Да и соседи явно в восторге не будут.
    Про зиму.
    Если в грунт, то проблем нет.
    Если на грунт, то может быть намораживание стоков.
    Весной оттает. :)
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Ladomir, Спасибо! А по расположению как лучше, сколько места занимает? Желательно чтобы от дома до АУ прямая труба без поворотов была?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, это надо знать количество проживающих и/или количество сантехприборов.
    Если компактно хотите, то выбирайте вертикально ориентированные АУ.
    Если УГВ близко, то лучше будет горизонтально ориентированные АУ выбрать.
    В случае фильтрации в грунт и фильтрующую способность грунта, а также РАСЧЁТНЫЙ УГВ и наличие верховодки.
    С наскока здесь не решить.
  11. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Ladomir, Еще вопросы:
    1. Можно ли кудать в унитаз туал. бумагу, кошачий туалет?
    2. Читал что вода в ванной может долго уходить, это так?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бумагу можно.
    Растворимый наполнитель кошачих таулетов то же можно.
    Если наполнитель не растворимый (опилки, мелкий песок и т. д.) то лучше не надо.
    Такого быть не должно.
