1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Теплые дома из клееного бруса - все что связано с расходами на отопление, теплопотери и технологии
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.11.13.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Брус 80х80 мм никак не подходит для внешних стен при строительстве в Московском регионе. Только если с доп. утеплением.
  2. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Никакого утепления. Наружные стены, а брус именно 80х80.
  3. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Это холодный дом. Такое сечение можно строить без утеплителя только для летнего проживания.
  4. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Так я и не говорю что для груглогодичного, а лишь подчеркиваю что: брус 80х80, а цена на материал указанная в прайсе, идет из расчета что брус 100х100. И в самом строение указано что дом из клееного бруса 100х100 - конкретный пример - "Зодчий"
  5. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Как и что считают в Зодчем мы не знаем.
    Однозначно можно сказать, что сечение нашего бруса и любого другого производителя можно легко проверить при измерении любой линейкой или рулеткой и попросить пересчитать.
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Подскажите пожалуйста какое минимальное сечение вы предлагаете? На сайте указано 140х120. Меньше не бывает? Собираемся построить небольшой дачный домик для летнего (!) проживания. И еще скажите пожалуйста сложно ли собрать конструктор самостоятельно?
  7. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Добрый день!
    Минимальное сечение 140 (Н)*80 мм. Но толщина стен 80 мм очень мала и не каждый проект конструктивно возможно из него выполнить.
    Собрать самостоятельно небольшой дом возможно.
    Мы дадим инструкции по сборке и полную консультацию.
  8. АнжеЛика11
    АнжеЛика11
    АнжеЛика11
    Наро-Фоминск
    Добрый день. Изучаю рынок строительства из бруса, с целью постройки дома для постоянного проживания в МО. Скажите, для круглогодичного проживания в доме из клеенного бруса, дом необходимо утеплять дополнительно? спасибо.
  9. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Добрый день! Дом, выполненный из клееного бруса толщиной 200 мм и более утеплять дополнительно никак не надо.
  10. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Данные нормы рассчитаны для бруса из массивной древесины, а не для клееного бруса.
  11. Delov
    Delov
    Delov
    Не совсем понимаю академика Курчатова, сует кучу левой информации и не видит разницы между клееным брусом и массивом :um: Разве это совет?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Справедливости ради.
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий допускает к указанным цифрам Rтр применение коэф. 0,63 при условии непревышения нормы удельного расхода тепла. Но даже с применением коэф. стены из бруса до 250мм по нормативам годятся только для сезонного проживания (кроме юга РФ).
    Застройщикам следует это понимать.
    ТС не следует вводить клиентов в заблуждение недостоверными заявлениями
    Участникам следует отчетливо понимать
    Правила
    Для самостоятельных расчетов доступный Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы с грамотными консультациями и помощью ТС.
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Есть теория, и есть практика. Даже тут на форуме есть множество отзывов о реальных теплопотерях и расходах в наших домах. На основании этого застройщикам и выбирать устраивает или не устраивает их деревянный дом. Например, из свежего:
  14. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Вот, например, вы яростно опровергаете слова о том, что люди живут и не мерзнут в 200 брусе.
    Причем с калькулятором по теплопроводности доказываете, что не 200 надо, а как минимум 500!
    Но, боюсь, в этом случае вы "редьку знаний" с вершка грызете. :) Хотя по сути данные калькулятора верны!
    Потому как опытный строитель и проектировщик прежде всего спросит:" А какой вклад в общие теплопотери вносит стена дома?"
    В среднем: стены - 30%, окна - 30%, потолок - 30%, пол - 10%. Это по Умняковой, Стройиздат, 1996, "Как сделать дом теплым".
    Данные могут отличаться от приведенных мной, ну так я цитирую... :) Приводите свои... ;-)
    А отсюда уже становится ясно, что если утеплить пол и потолок (что гораздо проще!), вложиться в нормальные деревянные окна и теплые двери, сделать хороший тамбур, то доля теплопотерь через стены становится не особо критичной в средней полосе. Поэтому имхо народ в 200 брусе живет и не кашляет.
    Денег у людей, строящих из клееного бруса, на хорошие окна-двери, пол-потолок наверное хватает.
    А вот в вашем детстве в Братске окно и двери видать плохими были, тамбура нормального не было наверное, да и топились видимо печкой русской, через которую воздухообмен о-го-го! Да и с конопаткой в бревне не все так просто имхо, как и с толщиной стены (треть от толщины бревна...)
    Сам в деревне жил в детстве, знаю... Это в смысле чтобы вы не обижались на мой пост.
    Причем я не отрицаю, что правильно построенный каркасник теплее, чем брус!
    Но в этом случае для академической точности укажите на проигрыш каркасника дому из клееного бруса в теплоинерционности и необходимости ХОРОШЕЙ вентиляции.
    Поэтому и появились под каркасником дорогущие и мало-ремонтопригодные "шведские" плиты с малой высотой цоколя, народ вовсю говорит о необходимости в каркаснике без бетонного пола-монолита МАССИВНОГО камина. А финики активно ставят в каркасниках системы воздушной рекуперации, потому как теплопотери через мощную вентиляцию в каркаснике выходят на первый план.
    Имхо все дома имеют плюсы и минусы и каждый выбирает по вкусу и кошельку. Но отмахиваться от практики калькулятором и игнорировать факты не лучший способ конструирования дома.
    А уж давать половинчатые советы и вовсе не стоит... Те же финики строят и каркасы, и из бревна двухсотки. Важно имхо проблему в комплексе видеть и решать, а не махать калькулятором... :)
  15. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    @Leo060147, товарищ проектировщик, идите проектируйте свои дома из не знаю чего, если брус вам не угодил. У нас из клееного бруса строят многоквартирные дома - все довольны. На домах висят таблички - класс энергоэффективности B+. По вашим теоретическим изысканиям скажу, что хороший каркасник с правильной вентиляцией дороже любого дома из клееного бруса. А по практике - щели в каркасниках и хреновое качество давно подорвали к ним доверие у населения. Есть даже выражение каркасник на продажу. Каркасник очень тяжело продать, если возникнет нужда, скорее выберут кирпич, брус и т. п.
    И чего бы там не говорили: дом из клееного бруса дешевле всего получается, т. к. исключается отделка и скорость возведения дома в разы быстрее.
