Российские производители Эмалированных дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем МаксимМаратович, 15.01.15.
  1. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Всем привет. В связи с курсом рубля ищу Российских производителей эмалированных дымоходов, Посмотрел AGNI он же Локки, люди уже обсуждали - оказался мусор из новосибирска с большим браком. Есть ли еще какие - то производители которые делают черные эмалированные трубы?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @МаксимМаратович, А что значит мусор? Использую трубу такого типа в качестве подключения печи к кирпичному щитку.
    Эксплуатирую эмалированные трубы Бофилл... Вроде известный производитель с мировым именем. Пилил трубу обычной ножовкой по металлу. Пилится легко и прекрасно. Эмаль на месте и рез аккуратный, труба практически не повреждается.
    Самое интересное... стружки за одну ночь заржавели! Металл для труб используют самый обычный. А так нет проблем с дымоходом такого типа. Эмаль не обгорает, прекрасно моется она стойкая к царапинам. Несколько раз засовывал и высовывал трубы при сборке никаких повреждений и потертостей.
  3. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Добрый вечер! А если 1мм нерж УМК неполированную покрасить термостойкой краской будет держаться или сгорит сразу? Вроде производитель краски регламентирует температуру до 800 гр...
  4. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Про Lokki скажу тоже самое - г-но полное: эмаль с навья уже вся сколотая на концах и швах. Производитель заявляет толщину 0,8 без краски, а в итоге жидкая-жидкая, что погнуть можно, ну и ценник...
  5. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Ну и Lokki - это не нержавейка а обычная жесть...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @mezandr, Будет держаться! На форуме многие красили дымоходы. Интересная тема на этот счет https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%E1_%CB%E5%F1%EB%E8 Если хотите отопления от трубы берите краску черного или белого цветов
    Полированная поверхность 33.9-34.4 градуса
    Черная (белая) 52.4-54.0 градуса
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Fgh, спасибо за комментарий! Ищу вариант черного дымохода из дизайнерских побуждений, камин как резервное отопление... Печь-камин kratki koza k9, вот и хочется сделать, так же как на фотке... Самое главное не знаю как пройти перекрытие (бетонное), так чтобы не лицезреть на потолке сэндвич, что бы одинарная труба уходила в потолок, а дальше, на чердаке и крыше сэндвич.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может сразу над печкой перейти на сендвич и уже ровной трубой проходить перекрытие?
  9. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Сегодня обратил внимание на интересный факт: Kratki и Romotop, не последние производители печей и каминов в Европе в качестве стартовых однослойных труб используют чермет 2мм, крашеный термостойкой краской. Никакой нержавейки в прайсах нет...
    Да вот не хочется тянуть сэндвич, он массивный, "тяжеловатый", теряется все изящество печки в интерьере...
  10. mezandr
    mezandr
    mezandr
    А дымоходы Romotop кто ни будь устанавливал, эксплуатировал... На сколько их хватит интересно...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дважду устанавливал...
    Правда там не дымоход, а соединительный (дымоотводящий) патрубок был.
    В одном месте сендвич начинался в перекрытии (делалось так по настоянию заказчика), а в другом переходил на сендвич и подключался к дымоходу Шидель расположенному за стеной...
    Сказать о долговечности или быстром разваливании не могу...
    Но судя по тому, что прошло более 7-ми лет - полет нормальный...
  12. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Алексей, вот - вот как раз про сэндвич в перекрытии можно поподробнее... только в моем случае перекрытие - бетон... Посоветуйте как в бетоне изолировать одинарную трубу...И в перекрытии даже бетонном делать стыки все же наверное не надо...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не желательно стыки в перекрытии...
    Для изоляции в бетоне можно использовать ППУ круглое и заполнять его каолиновой ватой.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Постараемся привезти на акватерм или салон каминов эмалированные дымоходы.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будем поглядеть...
