Входной тамбур в дом общими силами
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем КонстантинВикто, 15.01.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Проектирую входной тамбур в дом. Будет не отапливаемым. Задача: не пропустить мороз в дом, не дать двери (метал / VLA) покрыться снежным инеем со стороны прихожего холла. Площадка отлита, а вот закладные для крепления столбов не предусмотрены.
    Думается так: ставлю столбы, вставляю дверь, кладу стены (справа и сзади).
    Вопрос: как закрепить столбы на бетонном основании, как сделать тамбур, какие имеются мысли и опыт? Основание стоит на 4-х столбах квадратного сечения (400*400 мм), толщина горизонтальной площадки 150 мм. Буду очень признателен!
    Вроде крепить к стене дома нельзя, т. к. разные фунды. Крыша тамбура будет двускатной.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Еще немного фоток, при необходимости
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ставьте вторую дверь.
  4. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    @НикВас, согласен. Вопрос к автору: что мешает поставить вторую дверь непосредственно в доме? Толщина стен позволяет. Вопрос с инеем будет решен. Вопрос с крыльцом и столбами будет иметь только дизайнерский смысл.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это, считаю, будет не эффективным удержанием холода. Да и дверь (металл/МДФ) уже установлена, снимать ее и переустанавливать во внутрь?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тоже считаю, что с тамбуром будет куда теплее. Но для эффективного отсечения морозного воздуха Вам предстоит ещё решить задачу по плотному примыканию пристройки (тамбура) к стенам дома по всему периметру примыкания, то есть создать плотный непродуваемый деформационный шов. Думали уже, как будете его обустраивать? Ведь в данном случае не только фунды нельзя связывать, но и стены не должны быть жёстко соединены. Предстоит самому в будущем нечто подобное, поэтому Ваша тема довольно интересна.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да, конечно, пена в помощь + облицовка фасада тамбура.
    Многие ставят деревянную дверь внутрь дома, получается минитамбур толщиной 250-300 мм. Считаю этого мало, хочу тамбур, но вот как мебель заносить ...?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не айс... Пена сперва приклеится, потом (при малейшей подвижке какого-либо из фундаментов относительно другого) с треском отклеится от всей стены, и щель с морозным сквозняком обеспечена. Надо как-то изголяться пристыковывать, чтобы типа уплотнителя было... Можно, конечно, щель просто хорошенько проконопатить, потом с улицы прикрыть планкой, а изнутри тоже чего-нить придумать. Но пеной точно не айс будет. Мне это предстоит ещё не очень скоро (пару лет минимум), поэтому пока пытаюсь собрать максимум информации про подобные стыки. Тут кто как, конечно, мастырит... Но действительно универсального решения пока ни у кого не увидел.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это, конечно, решение на любителя.
    Если площадь тамбура мала, и разворачивать мебель там не удобно, то дверь внешнюю ставьте максимально широкую. Если ширина тамбура не равна ширине будущей входной двери, а хоть чуток шире её, то эту самую дверь сместИте при установке максимально возможно дальше от стены дома. Тогда угол заноса будет не столь острым. И при достаточной ширине самой двери должно всё нормально проходить. Обычно на вход 0,9 м шириной, вроде ставят, типа стандарт. Но Вы посмотрИте, может лучше заказать метровую чуть подороже, но проблем не будет зато потом.
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Крутыеее ступени...:super:
    Там у Вас, на фото вижу, фундамент утеплён пеноплексом...
    Расскажите, пожалуйста:
    • каким образом пеноплекс крепился к фундаменту;
    • какова толщина пеноплекса;
    • каким образом планируете осуществлять наружную отделку этого пеноплекса;
    • каким образом планируете осуществлять отделку фасада дома (наружная отделка стен, окон, карнизы/софиты/фронтоны) - может есть эскизы или похожие фото для примера?
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Валерий, все просто:
    Для крепления ЭППС использовал клей в баллоне, наносил, потом прижимал, держал немного, потом клеил следующий лист, через3-4 листа сверлил отверстия под грибы, затем их забивал. В итоге все крепко.
    Толщина ЭППС 50 мм
    Отделка: пока замажу раствором, далее хочу плиткой крупной отделать
    Отделку фасада перенесу на год позже заезда, до заезда в дом промажу все швы, изнутри запеню, промажу, заштукатурю. Посмотрю на затраты по отоплению и приму решение, надо ли утеплять дополнительно стены (толщина у меня 300 мм) или нет. Утеплять буду ППС35 с последующей штукатуркой
    Окна обязательно обрямлю ППСом для утепления
    Карнизы металлические как у всех
  12. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Специально консультировался с опытным теплотехником о эффективности данного способа. Ответ: Более чем достаточно. От себя добавлю доводы: Воздух один из лучших утеплителей, температура воздуха между дверями будет не такая высокая, что не позволит образовываться конденсату и соответственно инею, так что ничего Вашей двери не угрожает. Снимать ничего не нужно. Необходимо просто установить дополнительную деревянную или любую другую не дорогую дверь.
    Это абсолютно правильное заключение (любое решение - это решение на любителя.) Как я писал выше при установке второй двери функции крыльца остаются чисто эстетические и дизайнерские.
    У себя планирую установку двух дверей, но лестница (по дизайну дома) не куда от этого не денется. Соответственно ее необходимо будет украшать...
    http://www.profband.ru/psul.html
    Более чем универсальное решение.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Очень интересная лента! Почитаю поподробнее. Похоже, что это и впрямь может оказаться подходящим решением. Спасибо!
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А может сделать так. нарастить внутри из Газоблока периметр для крепления деревянной двери, тогда и расстояние будет между дверьми больше, Нужно делать это или увеличенное расстояние между дверьми ни на что не повлияет?
  15. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Мне кажется Вы слишком сильно заморачиваетесь. Еще раз напоминаю, что воздух один из самых лучших утеплителей. А теперь посмотрите в окно :) Какое расстояние между стеклами? Окна промерзают?
    Если уж заморачиваться, то можно заказать теплотехнический расчет с выявлением места образования точки росы. Я не претендую на звание супер теплотехника, но насколько я понимаю процесс промерзания и образования наледи (то чего мы все боимся и не хотим видеть у себя дома):
    Горячий воздух помещения попадает на холодную поверхность двери образуется конденсат и иней...
    При устройстве второй двери. Воздух в пространстве между дверей более холодный конденсат не образуется... и даже если образуется, то объем воздуха слишком мал для образования большого количества конденсата.
    Что касается ленты ПСУЛ - очень интересный и хороший материал. Мне при его помощи устанавливали окна в квартире (уплотняли щели между четвертью и окном, что бы пена наружу не вылазила) - пару лет стоял под открытым небом без изменений, потом при отделке дома строители его просто закрасили...прошло 5 лет с него даже краска не осыпалась...
    @КонстантинВикто, подскажите про утепление фундамента:
    1. Какая глубина закладки утеплителя?
    2. Технология закладки, обкапывали фундамент или как то еще? Если обкапывали, то чем?
    3. Как планируете отдельно обрамлять окна ППС?
    Мое мнение Ваш дом необходимо утеплять. 300 мм мало даже для Белгородской обл. У меня блок на 400 так вот я и то сомневаюсь... :) Буду как раз по Вашему варианту - утеплять и отделывать после заезда...
