Контуры тп и радиаторов на одном коллекторе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем slavyan007, 15.01.15.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Отопление дома 75 кв м планируется коллектор с 6 контурами на радиаторы (5 шт по 8 секций+1 -12 секций -алюминий), а также 3 контура ТП с общей площадью 25 кв м. Разводку к радиаторам 16 мм труба PERT TECE, ТП хотелось сделать без доп насоса той же трубой, использовать только котловой насос (2-х контурный Baxi Fourtech 24 кВт). На контуры теплого пола поставить Unibox RTL или ограничители потока других поставщиков. Вопрос: можно ли сделать один коллектор и для радиаторов и для теплого пола-9 контуров ? Если да, то подводку от котла к коллектору ППР32 или ППР40? Достаточно ли будевоздухоотводчиков на коллекторе и не ставить их на ограничитель потока других фирм (в unibox-ах они уже стоят) ? Спасибо
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно.
    делайте 40 мм.
    чем больше воздушников тем проще запуск :)
    без них на унибоксе можно обойтись но с ними легче.
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    VTc_580_Ns-подача.jpg коллектор.jpg Cпасибо, уважаемый Хортэк СПб! Исходя из расположения комнат хочу 2 петли контура соединить в один unibox. Общая длина труб 2-х контуров около 100 м. Можно их завести в один unibox через тройники? Как между собой отбалансировать 3 ветки ТП и контуры радиаторов-просто балансировочниками на обратке? На коллекторе: краны -2шт, термометры-2 шт, воздухоотводчики-2, дренаж-1 шт. Коллектор Valtec -фото 1 и 2
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Cпасибо, но пока есть есть задача без доп насоса систему выстроить. А если разделить на отдельные коллекторы и на коллектор ТП просто поставить 3-ходовой с термоголовкой (без насоса)?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Круто 40 мм. До коллектора максимум 32 мм. Там не объем горячей нужен а температура и возможность насоса.
    Все девайсы и трубы с базовыми данными. Вероятно можно просчитать что сможет котловой насос в данной ситуации.
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Baxifourtech-характеристики насоса.PNG Вот, что может котловой насос
    а вот мои данные: 2 петли (или 3) теплого пола на 25 кв м, 6 радиаторов с общей длиной подводящих труб Зуке 16 мм (подача и обратка 6 контуров)- 90 м. На радиаторах термоголовки и запорные вентили, на ТП 2 unibox RTL. Плюс длина труб от котла до коллектора (подача плюс обратка) -16 м. Хватит ли котлового насоса?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это вопрос какая толщина стенки, мы же не знаем.
    трубы там немного, цена копейки, смысл экономить ?
    да с большой вероятность хватит и 32 мм.
    до нового года пускали дом, от котла до двух коллекторов тп 26 мпл 18 контуров тянет штатный насос.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нужно посчитать гидросопротивление системы в метрах в. столба и необходимый объемный расход в кубометрах в час. По графику, Вами приведенному, сразу будет видно "потянет" ли насос.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Год назад в одной из тем я задавал вопрос
    Вот что мне ответили:
    Т. е. прямой ответ на вопрос: один коллектор и для радиаторов и для теплого пола сделать можно, но эффективность такой системы будет минимальной.
  11. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    @Funny Child,
    Cпасибо, за опыт и информацию. Возможно у меня мало знаний по мат части, но во все ветки загонять я буду одинаковую температуру 60 или 70 градусов-даже в ТП, а регулировка теплого пола будет происходить на unibox. А Вас, возможно, температура для ТП (макисмум 50 на подаче) и на этой температуре конвекторы будут малоэффективны-им нужна бОльшая температура на подаче. Балансировать ТП и радиаторы прийдется в любом случае.
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Примерно прикинул потери напора-16 мм труба-примерно 2,5 см на 1 метр трубы. Даже если 2 контура общей длиной 170 метров-это 3,5 м вод ст при скоросте 0,4 м/сек. А ще подводка к радиаторам -это еще примерно 80 метров 16 мм трубы-еще 1,5 м. Плюс местные сопротивления -насчитал 0,6 м. Вывод: не потянет Теперь считаем для 20 трубы: Длину труб оставляем те же 250 м. Сопротивление -4,1 +0,6=4,7 .При таком напоре расход составит максимум 350 л/час. Нашел, что при дельте 15 и 20 мм трубе на скорости 0,4 можно добыть примерно 5,2 кВт-это примерные потери всего дома. Правда запаса никакого не будет, что не есть хорошо. Скажите, выводы правильные или в какую сторону ошибаюсь ?
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    К сожалению, среди моих строительных специальностей сантехники нет, поэтому я могу рассуждать только как дилетант. Мне непонятно, как можно обеспечить нормальный температурный режим в помещении, подавая в ТП теплоноситель такой температуры.
    Сам я вижу 2 варианта уменьшения теплового потока:
    1. Циркуляция в каждом контуре ТП должна быть минимальной, чтобы загоняемый в него высокотемпературный теплоноситель к концу петли полностью остывал.
    2. Длина контуров должна быть меньше обычной, а расстояние между трубами в панели ТП больше обычного.
    Панель ТП в обоих случаях будет нагреваться неравномерно, унибокс здесь не поможет.
    Если Вам не сложно, разъясните, пожалуйста.
  14. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Для себя сделал вывод, что эти девайсы нужны в квартире, где у вас нет смесительного узла и насоса и если везде радиаторы и нужно сделать одну ветку тп для комфорта.
    Более подробно смогут спецы рассказать.
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Да не нервничайте Вы так, я понятливый, можете не писать красным. При отсутствии смесительного узла т-ра на подаче не изменится, придушивай обратку или нет (коллектор-то один). А значит, по длине контура температура теплоносителя будет существенно изменяться и, как я писал выше, панель ТП будет нагреваться неравномерно (где-то горячая, а где-то холодная). Еще и потрескаться может, не дай Бог. Вы бы хоть объяснили, зачем Вам такой экстрим, если можно поставить обычный насосно-смесительный блок.
    Если не нравится, я могу свой вопрос снять. :)
