Вокруг какой печки "плясать"?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ainex, 15.01.15.
  1. ainex
    ainex
    ainex
    Доброго времени суток, уважаемые мастера!
    Направьте молодых и неопытных, пожалуйста, не можем задачку решить.
    Имеем прилично земли в Смоленской области и решились заняться ее освоением, а для этого там нужно жить и строить дом. В вымирающей деревне нет ничего, кроме перебойного электричества.
    Мы понимаем, что печь это единственный надежный источник отопления. Проект дома пока не заказывали, тк не знаем с какой стороны к нему подойти. На форумах и сайтах очень много информации, но очень мало примеров чисто печного отопления и путей реализации, либо много терминов и специфики, которую нахрапом не осилить.
    Дополнительно
    Дом для ПМЖ - имеет ли значение из чего лучше строить под печное отопление? Утеплитель нам приглянулся - напыляемый полиуретан.
    Размер примерно 7х8, 2х этажный - тк семья наша 4 чел+ возможно пожилые родители, нужно минимум 3 спальни. Получается примерно по 4 комнаты на этаже включая санузел должны отапливаться и в каждой по 1 окну.
    Так же раз уж будет печь топиться то хотелось бы иметь возможность что-то в ней готовить, а в летнее время плитка газовая от балона например.
    2 стороны дома будут дополнительно закрыты пристроями -с одной застекленная веранда, а с противоположной типа подсобки\сеней.
    так вот что лучше?
    - 2этажная печь
    - печь и щиты
    Правильно ли мы понимаем, что в данном раскладе печь должна стоять в центре дома, заходя углами\сторонами в комнаты?
    Какой примерный объем печи на такую площадь? и какой должен быть фундамент?
    На что еще стоит обратить внимание "пока не началось"
    Заранее спасибо всем ответившим! С уважением, Ксения.
  2. badyd
    badyd
    badyd
    https://www.forumhouse.ru/threads/224561/ вот есть о домах "под печь"
    Готовить в/на печи регулярно - это не есть гут, по многим причинам, поэтому обычная газовая плита и балон газа, это не дорого, всё так же как в квартире, но только отдельный балон.
    Если так уж хочется сельской экзотики, то печь для готовки сложить отдельно.
    Для отопления я бы выбрал твердотопливный котёл и отдельную пристройку-котельную, - нечаво посреди дома костры жечь, не пещерный век.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю, в вашем случае надо смотреть в сторону Русской печи и её вариаций (всяческих теплушек, РП с подтопком, РП с отопительным щитком ...)
    ПМЖ без удобств - значит вопрос готовки в печи актуален. И лежанка в РП - то что доктор прописал старикам и приболевшим.
    Поспрашивайте и поинтересуйтесь у Алексадра Володина (Александр1970) и у Вадима Борисыча с Камчатки
    Про утеплитель ничего не скажу, кроме очевидной истины - в нашей бескрайней Родине - утепления никогда не бывает много!
    Главное - деревом внутрь и утеплением наружу
    По размерам печи в соответствии с теплопотерями - калькулятор вам в зубы :um: http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
  4. ainex
    ainex
    ainex
    Спасибо за ссылки и мнения.
    А по нормам можете подсказать? Как далеко от стенки печи должна располагаться мебель, сантехника, трубы и тп?
  5. ainex
    ainex
    ainex
    Правильно ли я понимаю, что использование Русской печи подразумевает щит на 2 этаже? или все таки там нужно ставить маленькую печку?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    По жизни, хоть вплотную, если печь правильно сделана, поверхность не должна греться более 100 градусов.
    По противопожарным нормам сгораемая незащищённая поверхность д. б. ограждена 350мм кирпичной кладки от внутреннего канала с дымовыми газами, от защищённой поверхности 250 мм минимум
    Это особенно важно в местах, которые не видны (проход потолка, деревянные стены)
    А так - реально - вплотную к поверхности, иначе как на печке спать? :)]
    Об железную дверку только можно сильно обжечься. Если дверка со стеклом, то ближе 2-х метров человек долго не усидит, а ближе метра к топочной дверке со стеклом лучше ничего не ставить.
    По поводу обязательности щитка на второй этаж - это всё от печника зависит, как сделает
    Можно сделать отдельную топку для второго этажа (но тогда дрова туда нужно тащить)
    Можно сделать щиток, который будет выходить на второй этаж, а топиться с первого
    Можно воздушный канал сделать на второй этаж, тепло само наверх уходит
    Но это уже конкретный проект конкретного дома, он обсуждается с печником, который возьмётся за это.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ainex, найдите СП 7.13130.2013, там всё подробно ...По печам, советую поставить теплушку, кроме неё, ещё понадобятся отопительные, 3,5 на 2,5 кирпича...На теплушку можно поставить отопительную на 2-м этаже...Такие отопительные весят около 2,5 т, перекрытие выдержит?
  8. ainex
    ainex
    ainex
    На счет перекрытий не скажу проекта дома еще нет.
    думаем еще над компактным 1этажным с возможностью дальнейшего расширения.
    в целом спасибо всем за мнения.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    мансардного хватит. три к. на первом и две к на мансарде.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    И вот откудова такие советовальщики беруться?
    Некто грубый ответит: из причинных мест.
    Можно согласиться... но мы все оттуда.
    Кто-нибудь может ответить?
  11. badyd
    badyd
    badyd
    Я и сам могу вам ответить.
    Такие советовальщики берутся из тех мест где печку топят по два раза в день с ноября по апрель и в сентябре-октябре-апреле-мае, по одному разу в день.
    Первые пару лет интересно, потом лет пять не очень, а через двадцать-тридцать лет ты эту печку ненавидишь. К 50 успокаиваешься.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Вы вроде не в Уганде живете? Я топлю 1 раз в два дня и за сезон трачу денег на отопление кирпичной печью, столько, сколько тратил на бойлер за месяц.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    [QUOTE="badyd, post: 11763229, member: 1513984"
    Первые пару лет интересно, потом лет пять не очень, а через двадцать-тридцать лет ты эту печку ненавидишь..[/QUOTE]похоже на собаку переевшую соленого и когда не может никак утолить жажду лает на воду:aga:
    ну как можно ненавидить то что тебя обогревает?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  15. badyd
    badyd
    badyd
    yanka Сколько лет именно вы отапливаетесь печкой?
