Знатоки электротехники прошу вашей помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 14.01.15.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно поставить несколько реле с нормально замкнутым контактом. На их обмотку подаётся напряжение, которое нужно контролировать. А выход замыкает сигнализацию. Как только на любой их них пропадает напряжение, контакт возвращается в замкнутое состояние, и сигнализация срабатывает.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для каждой задачи - свои устройства. Озвучьте конкретную задачу, а то получается "то, не знаю что".
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если речь о двух автоматах на разных фазах, то можно применить одно реле с катушкой на 380 В и нормально замкнутым контактом.
    При отключении любого из автоматов или сразу обоих питание на катушке реле пропадет...реле выключится и замкнет контакты сирены.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В том числе, если АВ просто выключили ручками.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, конечно. А разве требуется иное?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я понял так (и это логично), что сирена должна орать только в случае аварийного отключения АВ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути, да...но если сам подошел и отключил автомат, значит и сирену может отключить.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно, конечно... если не забыть.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ревун напомнит. :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду перед отключением АВ, чтобы как раз таки этого ревуна лишний раз не слушать. Есть такие сирены - заикой можно остаться.
  11. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Это вопрос не для конкретной задачи, а общего плана, "для ликбеза", именно такой как он сформулирован в моем первом посте.
    Можно другой пример для илюстрации: есть УЗО, отключение которого надо контролировать, аварийный сигнал 220В с другой цепи и аварийный сигнал с устройства выдающего 12В, при возникновении любого из них должна включиться "светомузыка". Есть ли варианты кроме трех промежуточных реле?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чём смысл Ваших вопросов? Решили развлечься?
  13. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Если я правильно смотрю, эти реле - индустриальные здоровые штуки, не очень подходящие для установки на рейку в обычные щитки домашнего типа. Может бывает что-то аналогичное "модульного" вида?
    Кстати, а вообще бывают компактные релюшки комутирующие сразу три фазы (но не с 3-фазной катушкой)? Обычные модульные реле (типа CRX у ABB) хоть и имеют по 2-4 контакта, но насколько я понимаю рассчитаны на коммутацию только с одной фазы.
    я же только постом выше написал, в чем смысл. И пример переформулировал, чтобы было похоже на реальную задачу. Можете написать конкретно по нему, если в таком виде суть вопроса будет яснее.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Насчёт "индустриальных здоровых штук" - Вы заблуждаетесь. Их много в модульном исполнении.
    2. Для коммутации 3-х фаз сразу нужен модульный аонтактор. Их делают практически все производители модульки.
    3. По Вашему вопросу.
    Для контроля состояния УЗО можно использовать аварийный контакт состояния. Принцип такой же, как я писАл ранее. Присобачивпется с боку к УЗО и включается только при срабатывани расцепителя. Правда, тут нужно уже смотреть "взрослые" серии европейцев. Например, шнейдер Акти9 УЗО iID+аварийеый аонтакт состояния iSD.
    Для индикации аарийных сигналов проще и дешевле всего использовать две одномодульные промежуточные релюшки с катушками нм соответствующие напряжения.
  15. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    А можно для примера какую-нибудь конкретную модель назвать? Не получается найти именно модульные трехфазные реле (у абб/шнайдера по крайней мере).
