Знатоки электротехники прошу вашей помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 14.01.15.
  1. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Доброе время суток!
    Господа, подскажите в чём может быть проблема:
    В прикреплённой мной схеме вы обнаружите декоративную светодиодную подсветку в 4-х помещениях, суть проблемы в том, что выключая и включая выключатели 2 и 3, с переодичностью 2-4 раза, вышибают автоматы, при использовании выключателей 1 или 4, такого не происходит.
    Скажу сразу, номиналы блоков питания рассчитывал консультант " Центр-Свет" (собственно ,где и купил все это).
    Почему использовал разные по мощности блоки питания? Отвечу, они разные по габаритам, 240-й огромный, 100-е небольшие.
    Там где была возможность скрыть 240 -е ,я воспользовался этим, там где 100-е, я уложил их аккуратно в карниз (их не видно, а 240-е будут видны).
    Длинна третьей ленты висящей на выключателе 3, гораздо короче 2-х метров, поэтому использованы только 2х100w блока питания.
    Поставщик никак не может объяснить причину, сетует на некорректное подключение ленты. Якобы я, что то перепутал (либо полюса ленты, либо входы и выходы блоков питания)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Stelserman,
    Именно АВ отключаются, а не УЗО?
    Может дело в самих трансформаторах (блоках)? Можно попробовать по одному блоку отсоединять, и включать-отключать автоматы. Ну или если возможность взять, где-то 100 WT-ные для замены, можно попробовать.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В импульсных блоках питания при включении происходит начальный заряд конденсаторов и т. п. Поэтому у них может быть достаточно большой пусковой ток. Поменяйте автомат на C10, к примеру.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Bege74,
    Да но 3х100 Вт, там ток будет через автомат 1,4 А, а автомат выбьет от 30 до 50А...не в 20-ть же раз превышение?
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Dan141180, а почему нет... Ток зарядки конденсатора может быть очень большим. Он же фактически ограничен только внутренним сопротивлением конденсатора и сопротивлением проводки.
    После выключателей 1 и 4 стоит один такой конденсатор, а после выключателей 2 и 3 стоят два или три. Вот при пуске ток и зашкаливает.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Bege74, Вполне вероятно, но величина смущает.
    Впрочем ваш вариант проверить проще.
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    В свою очередь я тоже предполагал, что всему виной АВ тип B, для начала заменю на С.
    Вероятность выхода из строя 5-ти блоков 100W ,мне кажется крайне мала.
    @Dan141180, Да, выключаются именно АВ, а не УЗО.
    Смущает одно, не выйдет из строя выключатель, при частой эксплуатации. Выдержит ли пусковой ток?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Stelserman, выключатели выгорают в основном во время отключения, когда при размыкании контактов появляется дуга. Если включать быстро и четко, проблем возникнуть не должно. Ток этот очень кратковременный.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А потом на D.
    В самих блоках может стоять ограничивающий термистор для "плавного пуска", при нескольких включениях подряд он не успевает остыть.
  10. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Замена АВ на тип С, проблему решило! Спасибо за помощь!
