Укладка ламината в шахматном порядке или нет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mrstorm, 14.01.15.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый вечер/день!
    Приобрел ламинат с фаской по периметру V4. И возник вопрос - как укладывать его - в шахматном порядке, чтобы короткая сторона фаски была по одной линии с аналогичной но через ряд, или в свободном порядке? В первом варианте получаю большее количество выкинутого ламината из-за подгонки, во втором - меньшее количество отходов.
    Что скажите? Посоветуйте пожалуйста!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Мне кажется, главное - избегать крестообразных стыков. А как там будут короткие стыки - обычно неважно, будут ли они на одной линии или нет. Сейчас специально посмотрел при свете - если не присматриваться специально, совершенно неважно
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    не совсем понял, что такое крестообразный стык?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это вот такой:
    Так делать нельзя - быстро износится, прочность на таком "перекрестке" низкая
    Рекомендуют смещать короткие стыки на 40см:
    но в принципе должно быть достаточно 5-10 см
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mrstorm, лучше расположить торцевые стыки по линии, особенно, если интерьер тяготеет к классике. В любом случае, перекрытие (смещение) планок не менее 40 см. Кол-во отходов не так велико, как кажется.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Деревянный пол (в данном случае - имитация) лучше смотрится в хаотичном порядке при палубной укладке. Строгая геометричность стыков будет напоминать кафель. Расстояние между стыками соседних рядов должно быть больше ширины ламината.
