1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом с зеленой крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Strikosat, 14.01.15.
  1. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Хочу построить дом с зеленой крышей. Их еще называют "обвалованные дома" или по-английски "earth sheltered homes". Из плюсов отметил для себя низкие затраты на отопление и охлаждение, так как земля не дает нагреваться стенам в летнюю жару и охлаждаться в зимние морозы. Фасад только один, поэтому дом дешев во внешней отделке и последующем ремонте. Бетон и утеплитель (пенополистирол) изолированы от грунтовых вод и от осадков. Точка росы всегда в грунте, что, по идее, должно хорошо сказаться на бетоне, ведь он всегда будет в плюсовой температуре.
    Внешний вид такого дома - просто потрясающий. Я был в подземном доме в Крыму - такое умиротворение, тишина и спокойствие.
    Посмотрел по миру. Оказывается, в США таких домов больше 1000. В Швейцарии около сотни, в Великобритании около 70. Отзывы владельцев, вроде бы, хорошие.
    Думал, что будут проблемы с освещением. Но там где мало света от окон одного единственного фасада просто ставят зенитные окна из поликарбоната.
    Единственное что смущает, если надумаю продавать такой дом, то сделать это будет, наверное, непросто. Очень он необычный.
    У кого какие мысли?
    images.jpg earth-sheltered-green-house-plans1.jpg house-exterior-earth-sheltered-home-ideas.jpeg IMG_3311s.JPG kar1.jpg woody_and_wilma_ravenscraft_underground_home.jpg
  2. urok
    urok
    urok
    Постройте его удобным, энергоэффективным и красивым - продадите с хорошим "прикуром"!;)
  3. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    "Постройте его удобным, энергоэффективным и красивым - продадите с хорошим "прикуром"!"
    Согласен полностью!
    Кстати, как Вам планировки и виды фасадов (я довольно долго трудился над ними в фотошопе, та что не обессудьте, поставил копирайты, чтобы мой труд не пропал напрасно)?
    EastportPic1Gif_gif_1_-1230x405-760x371копирайт.jpg Планировочка копирайт.jpg
    И планировки:
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Strikosat, часть комнат у Вас будет совсем без окон? Во втором варианте это 2-е спальни из трех. При этом прихожая занимает "солнечную" часть. В чем смысл?
  5. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Во всех "темных" комнатах установлены зенитные окна из поликорбыната. Выглядят они вот так:
    Чем больше комната, тем больше окно. Так что с естественной инсоляцией все в порядке.
  6. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Проем для зенитного окна, вид сверху и вид снизу:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Strikosat, где собираетесь строить? Зимой это окно будет покрыто конденсатом. Как собираетесь сделать его реально теплым?
  8. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Строить собираюсь в Московской области. Дом из железобетона, покрыт гидроизоляцией, 20 см экструдированного пенополистирола и 60-80 см земли. Теплоизоляция такая, что расходы на отомление в 5-10 раз ниже, чем у обычного кирпичного дома. Во-первых, под землей, на глубине 1,5 метра в Московской области всегда температура плюс. А с пенополистиролом бетонные конструкции будут всегда в положительной температуры. Расходов на охлаждение нет. Без кондиционера вполне комфортно, ведь здание не нагревается солнцем летом, когда оно (солнце) высоко над горизонтом. Зато прогревается солнцем осенью, весной, зимой (если фасад обращен на Юг, Юго-восток).
    Конденсата на зенитных окнах не будет. Сделаю их из двух полусфер, а между ними - воздух 15-20 см. Плюс низкая теплопроводность поликарбоната, плюс обтекаемая форма. Такое окно получится в 3-4 раза теплее обычных окон, так как воздух - лучший теплоизолятор.
  9. Yarqqw
    Yarqqw
    Yarqqw
    Одинцово
    Хоббитская нора. если получится это будет бомба... я только не совсем понял пол дома планируется на 1.5м ниже уровня земли. а как быть с водоотводом с крыши во время ливней? не будет просачиваться сквозь ж/б конструкции?
  10. Stas27
    Stas27
    Stas27
    Думаю не будет
  11. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Эскизы домов с зеленой крышей, с планировками:
  12. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Проект гаража с зеленой крышей:
  13. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Проект гостиницы с зеленой крышей:
  14. Strikosat
    Strikosat
    Strikosat
    Проект бани с зеленой крышей:
  15. archi911
    archi911
    archi911
    Рекомендую однозначно строить выше уровня земли иначе будет протекать. Если строить в низине, то вокруг дома будет стоять вода, придется делать дренаж.
    И хочу обратить внимание что в Московской области только 3 теплых солнечных месяца и красивая бурная растительность (как на фото) будет недолго. Остальное время это будет холм земли, с увядшей желтой травой, голыми ветками кустарника... зимой в лучшем случае это будет красивый сугроб, а в худшем талый желтый грязный снег... весной опять же холм земли...
    А если начнет протекать где-то под насыпью земли, то придется все раскапывать, искать место протечки (которое найти сложно), ремонтировать или заменять гидроизоляцию. Опять же строить лучше выше уровня земли, тогда вероятность протечек от грунтовых вод сразу будет исключена.
