Читал, свой вариант не нашел, подскажите
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем 080869, 14.01.15.
  1. 080869
    080869
    Дренажная канава, длина около 100метров, уклон небольшой 0—0,8, раньше 5 лет назад работала хорошо, сейчас весной и летом после дождей вода медленно но уходит, зимой используется для сброса 2х септиков (3—5 куб).надоело нам с соседом постоянно чистить и окашивать. думаем что с ней сделать.
    есть два варианта, но какой выбрать не знаем.
    1. прокопать, уложить геотекстиль, положить дренажную трубу (диаметр пока не знаем) засыпать песком или щебнем.
    2. прикопать, уложить геотекстиль, установить листы плоского шифера в виде опалубки.
    подскажите как лучше сделать.
    всем спасибо и удачи.
  2. еван
    еван
    еван
    @080869, если у дренажной канавы есть дальнейшая (далее 100п.м.) перспектива сброса по отметкам - установите стабильный уклон (он уже около 0.01, что не плохо) и сделайте прочистку канавы профильным ковшом. Это примерно 1 маш/смена. Далее можно по дну с шагом 5-10 п. м. сделать скважины садовым буром и заполнить их щебнем, что может (в зависимости от геологии и УГВ) "раздать" воду по ходу её транзита. Лет на 5-8 опять хватит.
    Рассчитывать на вариант 1 можно при идеальной гидрогеологии. 2-ой вариант - мутный.
  3. 080869
    080869
    Опять каждое лето чистить и окашивать, ну ни как не хочется
  4. еван
    еван
    еван
    Ну тогда делайте геологию по весне с точным УГВ, прогнозом подтопления и при хорошем раскладе (зоне аэрации в 2-4 метра) те же 5-8 лет эксплуатации, а потом кольматация обратного фильтра биологическими взвесями.
