Схема ЩК в новостройке (двушка)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kaival, 14.01.15.
  1. kaival
    kaival
    kaival
    деревня Подъячево
    Всем привет!
    Покритикуйте, а главное подскажите - как!
    Имеем:
    -двухкомнатная квартира
    -проводки - нет. Ведем сами из подъезда
    -санузел - раздельный
    -где мощность известна - подписано, где нет - не подписано
    -схема ЩЭ составлена по документации застройщика и в ней есть разногласия - решим. По факту еще веселей - в таком же уже сданном доме этого же застройщика вместо УЗО стоит АВ 25А)
    Вопросы:
    -расположение УЗО по группам - совсем не уверен, что правильно
    -номиналы УЗО
    -типы АВ и УЗО
    -прочее
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @kaival,
    Сечение вводного кабеля у вас должно быть 3х10 и вводной АВ 50А, обычно так в новостройках с электроплитами. Ведь у вас только АВ на плиту 32А.
    Если духовка подключается через розетку, тогда АВ на 16А
    УЗО 40/10 не бывает
  3. kaival
    kaival
    kaival
    деревня Подъячево
    Сечение - поменяю;
    Вводной АВ50А - в подъезде или в квартире? Если в подъезде, то там по документации так (Если в квартире - будет иметь смысл, если в подъезде АВ32А?;
    Духовка: пока не знаю - какая будет. Делаю с запасом.
    УЗО: да, простите делитанта) 25А 10 мА? Бывает?
    Спасибо!
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А какое было на ввод в квартиру?
    Лучше в подъезде, а в квартире поставить вводной рубильник.
    25/10 и 16/10
  5. kaival
    kaival
    kaival
    деревня Подъячево
    Стояк (подъезд) - три фазы ВВГ по 10мм2 (со слов электрика, делавшего электрику);
    Ввод в квартиру от ЩЭ надо делать жильцам, поэтому пока никакого ввода еще нет;
    В подъезде - все приборы и номиналы по документации! Я там вряд ли смогу что-то поменять. Надо отталкиваться от этих вводных.
    Правильно ставить УЗО 25/10мА?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Маловато для стояка в доме с электроплитами. Обычно ввод в квартиру только 3х10.
    Фото ЩЭ, стояка можете сделать?
    Но есть вводной АВ 32А и УЗО 32/100 ?
    Можно и 16/10, только тогда АВ на 13А.
    А что за пояснительная записка?
  7. kaival
    kaival
    kaival
    деревня Подъячево
    Фото ЩЭ прилагаю. (Только надо учесть, что это фото с ТАКОГО же дома. Рядом строят мой)
    По поводу вводного: как я уже отмечал в первом посте - у них по документам даже разногласия насчет УЗО. По факту, Вы это увидите на фото ЩЭ, у них только счетчик совпадает. Как так вышло - не знаю. Будем решать. Т. е. будет - как на фото а потом я не буду принимать
    АВ на 13А - я так понимаю, легче купить АВ16. Сделаю УЗО 25А/10мА > АВ16А
    Пояснительная записка - вот два изображения как раз из нее. Это такой талмуд у застройщика, в котором более-менее подробно со схемами все по электрике описано.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @kaival,
    Могу ошибиться по фото, сечение стояка 16 квм. мм., а в квартиру похоже уходит 10 кв. мм. Правда смущает вводной АВ на 40А (обычно такие застройщик ставит на кабель 3х6).
    Как вам будет удобнее. УЗО 25/10 есть у Шнайдера, Хагера.
    А там про сечения нет ничего?
  9. kaival
    kaival
    kaival
    деревня Подъячево
    Тоже не знаю пока. Электрик по телефону настаивал на 10мм
    Спасибо!
    Нашел.
    По сечению предусматривается ввод 3x6. По стояка ничего не прописано. Фото приложил.
