Как правильно поднять трубы вытяжки и дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Swampy, 14.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леша, забыл сказать, что пропадет, когда его заклинит...
    Или даже в обратку пойдет...
    Нафига вообще на дымоходе дефлектор?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Алексей Телегин, Леш привет! С возвращением!
    Я не сказал, но сказал @NikNikTar!)
    Кроме того если есть приток правильный в доме и своевременное обслуживание системы дымохода, то таких проблем можно избежать!
    необходимость обслуживания для меня прописная истина - само-собой разумеющееся, поэтому я об этом реже упоминать стал в последнее время. А если кто-то этого не понимает или считает что дымоходов и печей с каминами это не касается и это просто "развод на бабки" то пусть попробует.
    насчет необходимости дефлектора - на сколько я помню то на трубы от современных газовых котлов даже зонтики ставить не рекомендуется! Обычно проходим сэндвичем сквозь зонт и коническое окончание завершает. Но тут весь дымоход выполнен из асбоцементных труб - долго они без зонта не протянут, да и неизвестно где там стыки и как они заделаны? - потечет все во внутрь!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это с переменным успехом...
    То запрещают, то рекомендуют установку...
    Сейчас рекомендуют...
  4. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Дымоход должен быть выше конька крыши на пол метра
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за напоминание!
    Только Уж тогда полностю выкладывайте норму при каких расстояниях удаленности от конька и что такое "зона ветровой тени".
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    а почему не на два?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому как не плоская!
    Была бы плоская нужно было б делать 2,0 метра возвышение над кровлей...
  8. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Если наростить выше конька крыши завихрений уже не будет, все равно на каком расстоянии от конька удал.
  9. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Для хорошей тяги достаточно пол метра, хоть пять метров делай. Только вот стакой длинной трубой может ухудшится разряжение
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слова не лишены логики!
    Следуя данному принципу самое безопасное место под дымоход - на другой планете!
    А вот разумные минимальные расстояния нужно знать!
    Тогда "завихрений" точно не будет!
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    ну при такой логике, чем выше тем лучше! и фиг с ним что "елда" над крышей торчит!
    а главное тяга будет хоть куда, да так что пламя сдувать будет! :)]
  12. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Если нет разряжения для работы основной горелки нет, то не важно какая елда торчит над крышей
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно я оставлю это без комментария?
  14. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Спасибо, что не оставляете мою тему.
    Немного прокомментирую. Трубы действительно асбоцементные, стыков нет, делали в 94 году, я не участвовал. С тех пор без обслуживания, только воробьев пару раз вынимали, пока сетку не поставил. Я разбирал дымоход в помещении, все на удивление чисто. На просвет тоже. Тянет он отлично, вот только проблемы с ветром.
    Сейчас купил две металл трубы по метру длинной и 120 мм диаметров. На работе попросил сделать короб. Дефлектор ставить пока не буду, оставлю пока как было. Будет где то метр над коньком.
    Хотел уточнить, на крыше трубы утеплены стекловатой. Удлиненную часть наверно тоже надо утеплить, какой материал лучше использовать? Осталось пара кусков Роквул Лайт батс, но боюсь не загорится ли, трубы то будут металлические.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплоизолировать необходимо!
    Лайт батс от Роквул не загорится, хотя и не очень долговечный материальчик.
    Лучше использовать базальтовый утеплитель но маркой плотности по выше.
