Как правильно поднять трубы вытяжки и дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Swampy, 14.01.15.
  1. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно поступить. В деревенском доме стоял старый ростовский котел 11,6, автоматика конечно уже не работала, ручная регулировка, но топил он исправно.
    В прошлом году отремонтировал дом, ну и соответственно заново собрали все отопление. Котел установил Жуковский 11,6 с немецкой автоматикой. За зиму погас у меня он уже раз пять. Хорошо установил GSM контроллер, а то бы уже разлетелась моя система отопления.
    На праздники были в доме и в один день котел снова погас. Я его зажигаю, смотрю опять не горит. И так постоянно. Стал смотреть на запальник, так и есть, кратковременная обратная тяга и он гаснет, зараза. Смотрю на ветер, ЮЗ, ровно в скат крыши. Похоже завихрение. Понимаю что надо увеличивать трубы дымохода? Он у меня чуть ниже конька. А отсюда вопрос, как это лучше сделать?
    Конструкция такая: две асбестовые трубы из дома. На крыше они убраны в металлический квадратный корпус с утеплителем. Вот я и думаю, можно просто нарастить этот квадратный корпус, оставив трубы как есть. Сейчас они в уровень верхней кромки корпуса, а так будут утоплены на 0,5 - 0,7 м.
    Или так делать нельзя и нужно увеличивать именно трубы, а уже потом поднимать корпус?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Увеличивать трубы, а потом уже поднимать корпус!
    на каком расстоянии находятся трубы от конька?
    кстати, где домик находится территориально?)
  3. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Думаю 2-2,5 метра.
    Московская обл., точные координаты на аватарке :)
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Самолеты над домом не летают? Взлет- посадка?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Допустимо вровень с коньком
  6. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Вообще летают, но не низко, они над нами на разворот заходят, для посадки на Домодедово.
    Ну у меня сейчас почти вровень. Сантиметров 10 не хватает. Мне кажется надо выше, маловато както на 10 см поднимать, или нет?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    У нас случай был в Домодедовском районе, тоже котел тух! долго не могли понять в чем дело.
    пока не обратили внимание что тяга переворачивается в момент подлета самолета идущего на взлет. Высота не ниже 1000 - 1500 м.
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Да не, врятли мой случай. Я сопоставил все случаи погасания, везде ветер ЮЗ c порывами. Вот сегодня утром ездил опять зажигать. Вчера к вечеру CМС "Температура ниже нормы". И опять ветер ЮЗ.
    Народ вот на работе рекомендует дефлектор вращающийся поставить. А я думаю, не пропадет ли тяга в штиль...
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  10. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Т. е. как вариант можно место поднятия трубы замутить переходник с квадратного корпуса на круглый и нахлабучить дефлектор?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Нет!
    он должен одеться на трубу от котла
  12. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Понял. Значит на вытяжку грибок, а на трубу от котла дефлектор?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  14. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Еще один вопрос. Сейчас посмотрел в инете, дефлекторы бывают разные. Что за дефлекторы, которые вращаются, они же наверно лучше будут чем пассивные?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю внимания они к себе потребуют большого. А если заклинит/заржавеет/закиснет/забьется снегом как обслуживать?
