Планирую отопление...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ekkrum, 14.01.15.
  1. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    Добрый день всем..такой вот вопрос. Планирую в квартире обрезать центр. отопление и поставить котел пиролизный. Суть дела вот в чем трех комнатная квартира стены кирпич котел нашел "гейзер ПК-10" если у кого стоит такой котел напишите как он себя ведет какое кол-во дров (пилетов) за сезон и если есть возможность скиньте схему отопления (я сварщик сам отопления варил но с котлами первый раз столкнулся)
  2. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Для отопления квартиры? Ну вы шутник)
  3. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    Всмысле шутник тут нет ни чего смешного квартира в одноэтажном 5квартирном доме у нас так делают но тока печное а я не хочу печку (мусор дрова ипостоянно следить за ней)
  4. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Для подобного котла вам еще потребуется аккумулирующий бак литров эдак на 1000! Есть место куда это все засунуть?
  5. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    да место то есть тока на тонну бак не нужен да и его совсем не надо т к система с баком это к примеру когда котел потухнет тогда подпитка горячей воды идет с бака с учетом того что будет стоять хитрый насос термовар вроде бы) а тк пиролизный котел будет у него одной закладки хватает на 6-10 часов горения значит теплоакк не нужен...
  6. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Ок попробую вам разжевать и в рот положить!
    1. Термовар нужен, для того чтоб поддерживать высокую температуру обратной воды, в районе 60 градусов! Если обратка будет ниже это приведет к корозии котла и он умрёть!
    2. Если не поставить бак, то ваш котел будет работать как обычная печка.
    3. Пиролизный котел штука капризная дрова для него должны быть сухими не более 20% влажности! Есть место где хранить и сушить? Если будут более влажные никокого пиролиза не получится, будет обычный твердотопливник!
    4. Котел работает на высоких температурах до 100 градусов, весной и осенью да и зимой вы хотите иметь радиаторы с такой температурой?
    5. Высокая температура должна быть в баке, а из бака уже с помощью смеситильного узла нужно брать столько сколько нужно!
    Как то так!
  7. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    согласен но во 1 термовар он смешивает обратку с подачей это хорошо при лениградке
    2 дровами я не собираюсь топить а пилеты они сухие (дрова на крайнякну и есть где их хранить в сухом виде)
    3 я живу в таком крае что не тока зимой надо тепло а и весна и осень т к каменный дом и очень влажно при откл ц. о. появляеться плесень и при такой влажности холодно сыро и грибок.
    следовательно котел будет работать постоянно пока не будет тепло а регулятор горения будет прикрыт на полную при этом будет происходить процес тления (поддержка тепла) а не горения и нагрева до 100 С как обычно в холода..вот и получиться что отопительный сезон происходит не 5 мес как обычно а все 7-8 (тк при отключении ц о все равно топишь печь что бы было сухо и тепло)
  8. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    А система планируеться -однотрубная с самодельными регистрами диаметром 80
  9. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Дело ваше, но я бы категорически не рекомендовал! С пеллетами тоже хлебнете проблем! Поставте пару тепловых насосов возжух/воздух и камин на случай сильных морозов! Или не большой ТН воздух вода, всю систему можно обвязать металопластиком за пол дня!
  10. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    почему не рекомендовал...есть опыт работы с пиролизным котлом? а тэн я буду врезать это однозначно...
  11. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    С горелками бывают проблемы достаточно часто, после двух трех лет эксплуатации. Пеллеты хорошего качества даже у нас достаточно трудно найти! Такие коллы все таки расчитаны на отопления целого дома а не квартиры! Дело в том что продолжительность жизни горелки напрямую зависит от циклов включения выключения, так как вы не планируете устанавливать бак, этих циклов будет намного больше. Что приведек к ее быстрому износу. Во вторых, горелка и подающий шнек работают достаточно громко, как спать? Ну это дело привычки наверно!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почитайте про этот котел, раз сварить вам не проблема https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-8, я такой сварил в теплицу https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060, горит в режиме "свечи" до 20 часов, весной буду такой варить в дом, только квадратный. Работает на любых дровах.
  13. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    на этот котел горелка не ставиться
  14. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    у меня нету столько места хотя я вопрос этот расматривал...да и времени т к полностью ремонт буду делать полы каналью проводку стены короче все от и до
  15. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    А как вы тогда пилетами топить будете? Лопатой закидывать и спичками поджигать?
