Межкомнатные двери из массива или шпона?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Чтецъ, 14.01.15.
  1. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день,
    Несколько лет назад купил построенный на продажу дом. Через несколько недель шпон на дверях начал вздуваться и отваливаться. Просто жуть. Теперь вот нашёл денег поменять все 8 дверей. Ходил и звонил по разным магазинам, но что-то не могу до конца определиться. Думал уйти совсем от этого шпона, а мне говорят, что массив ольхи/сосны может/будет коробиться и пойдёт винтом. Советуют экошпон типа "Bravo" или "Волховца". Подскажите, что выбрать. Нужна классика которая не вздуется. Второй раз не переживу... :-(
  2. Akteon
    Akteon
    Akteon
    Брянск
    Измерьте влажность воздуха в доме и с параметрами влажности выбирайте двери. У каждого производителя есть условия эксплуатации (это если по правильному). Массив при резких изменениях температуры и влажности может повести любой, даже если он ламельный (склеен из кусочков), цвет поменять может тоже. Шпон отклеился скорее всего из-за качества дверей (дом на продажу, нормальные двери ставить не будут). Я бы, всё таки дал предпочтение шпонированным дверям, а не экошпону, т. к. последний - пластик, и при влажности и перемене температуры он также может отслаиться, т. к. основа всё равно деревянная. Просто нужно выбрать производителя, например,
    Эллада
  3. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Благодарю за ответ. У меня ещё 5 детей, есть мелкие, и мне сказали, что экошпон понадёжнее в отн. вандалоустойчивости...
    А влажность. думаю, меняется немного и зависит от забортной, т. к. мы живём постоянно.
  4. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    А Брянск - как-то далековато для МО. Они же не поедут замерять, наверное...
  5. Akteon
    Akteon
    Akteon
    Брянск
    Так я же не говорю ехать из Брянска, просто обратите внимание на производителя и попробуйте найти в вашем регионе :)
  6. Akteon
    Akteon
    Akteon
    Брянск
    От гвоздя ничего не спасет :)
