Чем и как отделать стены из ГКЛ в ванной комнате в мансарде
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Pierre, 14.01.15.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Есть мансарда, часть решил выделить под ванную.
    Стены обшиты ГКЛ.
    Будет сделано мансардное окно и вентиляция.
    Будет стоять унитаз, раковина и скорее всего душкабина с крышей.
    Я бы поставил ванну, но смущает высокая влажность в помещении, т. к. стены обшиты обычным ГКЛ и стыки уже прошпаклеваны, не хочется отрывать и обшивать ГКЛВ.
    Поэтому думаю чем лучше отделать стены для влагостойкости и чтобы попроще было и увеличивало толщину стен.
    Краску не хочу - идеально отшпаклевать не получится скорее всего.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Пластиковые панели. Влагостойко (гарантия 100%), увеличивает толщину стен (если будете крепить прямо к ГКЛ, то на 8 мм) и попроще
    Только надо будет обшивать заодно с потолком, и стыки стен с потолком герметизировать, чтобы мокрый воздух выходил только в вентиляцию (надеюсь, вытяжку планируете)
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А плитку приклеить что мешает?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно, то, что скажу вы не примите как должное, трудно ломать стереотипы и легенды о влагостойком ГКЛ. Сразу скажу - водостойкий и влагостойкий разные понятия!
    Ванная или душевая -от 75% до 100%, а ГКЛВ до 75% влажности.
    И не вопрос обшить например Аквапанелью- водостойкой, а то, что там находится за ГКЛ!
    Влага и там будет, отсюда плесень и грибки.
    Вы скажете все делают! Да и есть которые правильно делают!
    ГКЛВ можно применять, но необходима мастика-Флэхентихт под цем. плит. клей, и заднее пространство-перегородки или облицовки, запитывают в вытяжку с поддувом! (приточно-вытяжная вентиляция). Да еще необходимо два слоя ГКЛВ.
    Либо применить Аквапанель в один слой и без вытяжки и мастики.
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    внутри пленки
    на потолке фольгированная
    на стенах изоспан В кажется) (не помню какая из букв для перегородок межкомнатных)
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    и что это даст?
    а можно ссылочку на такие панели?
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добавлю фоток
    по поперечным балкам планирую зашить гипсом и в получившийся "треугольник" спрятать вентиляцию
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ну вот к примеру
    http://пенопол.рф/shop/catalog/78/
    http://www.otdelka-trade.ru/8-paneli-pvh?p=2
    http://gidpostroyki.ru/vannaya-i-tu...-pvx-v-vannuyu-komnatu-pravila-ustanovki.html
    Приложу еще фотку пластиковой ванной - ей уже лет 8, панели очень светло-серые в мелкую полоску P1040841.png
    Это самый невзрачный вариант - панелей этих море. На потолок можно либо белые, либо есть имитирующие реечный или зеркальный потолок - типа СОФИТО
    а можно просто пластиковыми панелями по балкам. Но обязательно под них набейте пароизоляцию, чтобы мокрый воздух через потолок не выходил. Пластиковые панели сами по себе водонепроницаемые, но лучше набить, чтобы была 100% пароизоляция
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    смущает всякий пластик
    все-таки при горении там дряни всякой выделяется жесть сколько
    да у меня есть ГКЛВ нарезанный
    как раз подойдет
    и истрачу его и надежнее будет
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    [0087741].jpg [0087751].jpg Так пойдёт?
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    в помещении на фотках супер
    в моем случае место ограничено
    фотки выложил
    и потом на наклонную поверхность не прилепишь плитку
    да и плитка то влажность проведет к подложке - я так понимаю
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего это? Даже на откосы верхние можно - прекрасно держится вверх тормашками. Уметь только надо, вот и всё.
    Глазурованная? Не проведёт, только по межплиточным швам, которые тоже можно сделать паронепроницаемыми, к слову.
    Плитка для ванной - лучший вариант.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Pierre, У меня в квартире плитка на гипскартоне с 98 года висит, в доме года 4 уже, проблем нет. На наклонные поверхности тоже клеят, можно скомбинировать, на вертикальную стену плитку, на наклонные пластик.
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    я себе в другой ванной сделал стены из вагонки
    вообще супер) с лаком для саун
    а с плиткой вообще не работал
    думал на кухне начать
    теперь подумаю над ванной
    но так много резать надо будет - жесть
    я вообще с плиткой никогда не работал
    пластик слишком дешево будет смотреться рядом с плиткой)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хороший плиткорез сводит эту жесть на минимум ;)
