РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Поделитесь пожалста мнением по решению проблемы - есть коробка в Мособласти без внутренней отделки с мансардной крышей, мансарда планируется "холодная". На верхней (кт с меньшим уклоном) части крыши обрешетка сплошная. Поверх обрешетки слой рубероида и гидроизола, закреплен досками 25-мм. Картинка прилагается. На верхней (кт с меньшим уклоном) части крыши поверх всего этого набиты бруски 50х50 и на них уложен шифер. Эти работы выполнены летом 2014г. Проблема обнаружилась поздней осенью-зимой - местами влажная обрешетка и подтекание в некоторых местах (особенно с стороны, откуда в основном дует ветер). Как я предполагаю, снег/слякоть набивается под шифер,. благо не очень большой уклон, там тает и протекает по гвоздям. Для кардинального решения проблемы думаю использовать фальцевую, как более герметичный вид кровли, в связи с чем вопрос - возможно ли не снимая шифер набить через несколько волн брусок (например того же размера, 50х50), поверх него (на всякий случай) гидроизоляционную пленку, обрешетку и, собственно, кровлю. Подобное видел на картинках с ондулином. В данном случае шифер будет служить в основном для улучшения теплоизоляции, чтобы летом мансарда "не слишком раскалялась". Или есть более оптимальный способ? Cухой брусок и доска 25-ка присутствуют вроде бы в достаточном количестве. Готов рассмотреть Ваши предложения по помощи
Поддержу коллег, оставите шифер, заложите мину замедленного действия за выбор фальца +1, только гидроизоляцию заложите в обязательном порядке
Добрый день! Поддержу уже высказавшихся форумчан, действительно снимайте шифер и делайте все по уму. Лучше положите потом утеплитель 5 или 10 см. Он вам снизит шумность крыши во время дождя и поможет мансарде не перегреваться. Что касается фальца, то его стоит укладывать на сплошную обрешетку, так как в другом случае, металл со временем может деформироваться или провиснуть на не сплошной обрешетке. Фальцевые листы - это гладкие листы, они достаточно мягкие без необходимых ребер жесткости, как например у профнастила. Если ваша проблема только в задувание снега, то попробуйте подсунуть в места задува снега специальный уплонитель для кровли. Он по виду напоминает губку и способен сжиматься, разжиматься, поэтому его легко подсунуть в уже смонтированную кровлю. Уплотнитель пористый, благодаря чему крыша будет продолжать естественно дышать, но снег, мелкий мусор, вода при сильном косом дожде не попадут. Купить его можно в кровельных или строительных магазинах. Он бывает разных размеров в сечении. Стоимость примерно 150 - 200 руб. за два метра. Ниже прилагаю примерное его фото.
